Hallo liebes Forum,
bevor ich hier meine Frage stelle, möchte ich mich erstmal vorstellen, da ich hier neu bin.
Ich bin Jonas und wohne derzeit in Wittlich, Rheinland-Pfalz. Vor zwei Monaten habe ich mir eine gebrauchte VN800A, Bj. 1996 gekauft.
Das Motorrad hat derzeit 16000Km runter und steht eigentlich wirklich richtig gut dar.
Leider verlor sie plötzlich nach einer Ausfahrt Benzin. Das Motorrad wurde wie üblich geparkt, der Benzinhahn stand weiterhin auf ON und es tropfte und tropfte.
Es lief kontinuierlich vom Vergaser und tropfte alle fünf Sekunden an einer Schraube vom Vergaser runter.
Nach der ersten Recherche hier im Forum wurde dann bei vielen der Vergaser bzw. der Benzinhahn verdächtigt. Vor ein paar Tagen habe ich dann mal den Schlauch unter dem Benzinhahn abgemacht und den Vergaser einfach mal auf ON gestellt. Der war absolut trocken und es kam auch kein Benzin. Dann habe ich die Leitungen geprüft und konnte auch soweit nichts feststellen. An den Vergaser habe ich mich nur so halb rangetraut. Eigentlich wollte ich ihn komplett zerlegen, da ich gehört hatte, dass eventuvell die Schwimmernadel hängt. Der Vergaser war zu diesem Zeitpunkt absolut voll mit Benzin. Ich hatte den Vergaser oben geöffnet und die Dichtung geprüft, da ich nicht genau wusste wo die Schwimmernadel ist. Anschließend hatte ich den Vergaser wieder zuammengebaut und alle Leitungen unter Anleitung von youtube (danke dafür) wieder mit diesem verbunden. Sie sprang erst gar nicht an und leierte sehr lange. Dann sprang sie an und lief sehr unruhig. Sie läuft derzeit einwandfrei wenn der Benzinhahn auf PRI steht, da der Sprit ja dann einfach ungehindert läuft. Wenn ich den Hahn wieder auf ON stelle, geht sie sehr schnell aus. Sofort wenn ich den Gashahn aufdrehe geht sie aus. Wenn ich den Benzinhahn aber wieder auf PRI stelle, läuft sie wunderbar als wenn nichts gewesen wäre.
Meine Frage daher: Eigentlich kann es doch nicht am Vergaser liegen oder? Ansonsten würde sie ja auch nicht auf PRI laufen und ich könnte so nicht fahren.
Benzinhahn: Woran könnte es hier liegen? Der Benzinhahn scheint ja dicht zu sein aber irgendwie zieht sie keinen Sprit.
Vielen Dank für die Antworten, hoffe ich kann das Problem eigenständig lösen, da ich zur Zeit Student bin und nur ungerne eine Werkstatt aufsuchen möchte.![]()
