Moin,
ich hab neulich mal versucht nem Kumpel bei seiner Elektrik zu helfen.
Da ich meine Schlampe selbst verkabelt habe (extrem abgespeckt), dachte ich großkotzig, ich könne ihm helfen.
Das Motorrad:
HD Fatboy 1993, Original-Verkabelung, Original-Original.
Ergo: viele Relais und Kabel.
Ursprünglich war mal das Zündschloss defekt - dachten wir uns - da nach einer WE-Tour mit ständigem Anschieben nach jedem Stopp, die Batterie aufgeladen werden konnte -per Ladegerät - schied diese als Ursache aus.
Nach dem Starten den Regler gescheckt, auch dieser regelte.
Dann mit Licht gestartet, Kiste geht aus.
Nur mit 'Zündung an' gestartet, Kiste läuft. Licht dazu geschaltet - sprich Zündschloss auf Stufe 2 - Kiste geht aus. Also nochmal 'mit Licht' gestartet, keine Reaktion. Also Zündschloss getauscht. Danach alles gut, bis auf eins: startet man ohne Licht, und schaltet dann das Licht dazu, geht die Kiste wieder aus. Mit Licht lässt sie sich einwandfrei starten. Aber damit nicht genug: ohne Licht funktionieren die Blinker einwandfrei. Mit Licht blinken sie 1-3 mal und gehen aus - auf beiden Seiten dasselbe.
Jetzt Tippe ich aufs Blinkrelais,
aber Strom ist da so ne Sache....habt Ihr ne Idee?...Odin vielleicht? Gruss Olli
