Hallo Leute,
meine Trude VS 1400 Bauj.96 geht während der Fahrt beim Gas-wegnehmen einfach aus auch wenn sie warm ist .Ich kann sie aber noch während der Fahrt wieder Anlassen und springt auch gleich wieder an.Kann mir jemand HELFEN.
Meine Trude 1400 geht aus wenn ich Gas wegnehme auch wenn sie warm ist.
moin !
stell dich doch erstmal im member-to-member bereich vor.
passiert mir gaaaaanz selten auch manchmal, allerdings nur wenn sie noch kalt ist
würde erstmal checken : kerzen neu ? vergaser zu ? evtl. standgas zu niedrig ?
Das mit den vorstellen ist doch erstmal ne gute Idee
Meine Trude macht das auch, meist beim ausrollen mit gezogener Kupplung
nach 2,5 Jahren des mitlesens wirds Zeit
Sehr wahrscheinlich Vergaser dicht.
Tippe auf nebendüsen...
Raus mit dem Gaser, Ultraschallen, einbauen, einstellen, wieder Spaß haben. -
... erst mal Tank runter und den Synchro-Zug checken und testen ob der Choke hängt
Akkuanschlüsse auf Festsitz und Korrosion prüfen,
Leerlaufdrehzahl sollte nicht unter 800 1/min liegen...laut Whb 950-1050 1/min
Akkukapazität durchmessen...beim überalterten Akku schmoren die Limastecker ab...auch diese Prüfen
Ladespannung und Kraftstovversogung im kritischen Bereich überprüfen, auch die Tankbelüftung im Deckel -
Warum gebt ihr euch überhaupt Mühe den Typen zu antworten?. Wenn er es schon nicht schafft sich um seinen Thread den er mit seinen ersten Posting hier eröffnet hat zu kümmern. Ich würde auch auf die Vollhorst Version tippen. Mal gehört das Harleys so schön im Stand vor sich hinprötteln, Standgas runtergedreht und im allerbesten Fall das Standgas mit der Gemischschraube eingestellt.
Denke der will nix wissen, der meint bestimmt, das CF is der "Chopper-Pannennotruf" .... .... und steht nervös trippelnd, auf die Uhr schauend, seit gestern Mittag wartend neben dem Moped ... :hmm:
D
Da umschreibst du zweifelsfrei einen daumenschrauber... Linke versteht sich. :phat: -
moin !
Hallo ,
muß mich entschuldigen das ich jetz erst antworte ,war übers Wochenende verreist und werde mich jetzt gleich ersteinmal im member vorstellen. :dash:Und noch vielen Dank für die Antworten.Habe das Standgas schon hochgeschraubt, hatt nichts gebracht
die Zündkerzen auch überprüft IO außer die Vergaser habe ich noch nicht gereinigt,
glaube aber nicht das es daran liegt. Die Batterie ist auch OK und alle Kontakt
gereinigt. Na mal sehen wenn das Wetter jetzt etwas besser würd wie sie dann
nach der Reinigung usw. läuft.Danke noch mal für die Antworten und Dutt mir leid für die Späte Antwort.
Hallo zusammen,
ich dacht ich habe mich schon vorgestellt, denn ich bin schon seit August 2013
im Forum Angemeldet.Aber egal .
Bin in der schönen Altmark Sachsen Anhalt zu Hause und Fahre meine 1400 Trude
schon im 7 Jahr.Meine Trude ist von 1996 und hat schon etliche umbauten von meinen Vorbesitzer
und natürlich von mir hinter sich.Bilder folgen heute Abend vom Umbau und dem jetzigen Zustand.
Kann Dir leider nicht helfen.
Mit Truden habe ich keine Erfahrung... -
Benzinfilter wechseln, ansonsten doch vergaser
Vergaser raus, Ultraschall, Einstellwerte prüfen ( Schwimmerstand, Nadelventile, Düsen ) Leerlaufluft einstellen. Anschliessend synchronisieren. Danach wieder melden.
Vergaser anne Trude richtig einstellen, iss ne anspruchsvolle Arbeit, da kann nich Jeder mit um. Die hat nen stehenden und nen liegenden Vergaser, mit völlig unterschiedlichen Einstellwerten. Wenn keine Grundkenntnisse vorhanden sind, wirds ziehmlich schwierig.
Nimm dir das WHB und stelle erst mal Alles auf Grundeinstellung.Wünsche gutes Gelingen.
Sechs setzen...die 600-1400er Truden haben kein extra Benzinfilter ab Werk.
Ich würde dem Kollegen eher dringend davon abraten irgendwas an den Vergasern anzufassen...bevor noch mehr verstellt und die Bude gar nicht mehr läuft....in fachkompetente Hände....alles andere bringt hier nichts.
Oha, wusst ich nicht...
Ich denke auch, bei der 14 ner Trude ist Es besser. Mann weiss ja immer nicht, wo das Wissen bei so Neulingen unbekannter Weise anfängt.
