Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den tachoantrieb umzubauen?
ich hab meine tchowelle am VR links dran und würde das gedöns gern weg haben.
gibt es da andere möglichkeiten?
Gruss
Hallo,
Gruss
Da wäre doch eine elektonische Lösung die Eleganteste,oder?
JEDE lösung wäre besser
Den Tacho wirste auf jeden Fall tauschen müssen schätze ich. Is die Frage wie viel Aufwand du betreiben willst und entweder was passendes in dein Dashboard setzen willst im Austausch oder aber den Tank komplett cleanen und nen Tacho einsetzen oder an die Riser (z.B. Motoscope Mini) platzieren.
Eine Lösung, wenn auch irgendwie krank, wäre es das Getriebe zu tauschen gegen ein neueres mit Tachosensor und dann den passenden Tacho einzubauen
optisch wil ich garnix ändern....
soll alles so bleiben wie es ist.
tacho tauschen liesse ich mir noch gefallen, aber dann gegen gleichen tacho, nur eben dann elektrisch.
solche spielerein wie motorgadget oder sonstige bunte lauf LED anzeigen kommen mir nich ans möp.
oldschool rules...
Also die neueren HD Tachos mit elektrischem Tachosignal sollten auf jeden Fall schon mal problemlos ins Dash passen.
Problem ist aber: Woher bekommst du das Signal. Das kommt normaler Weise von nem Sensor am Getriebe und für nen anderen Tacho das Getriebe tauschen is schon eher heftig und auch teuer.
Nen Zubehör Tacho der einfach so ins Dash passt und das Signal vom nem Sensor z.B. am Hinterrad bekommt kenn ich leider nich.
bau den Scheiß weg ich hab seit Jahren keinen.
oldschool rules...
Wobei so einer an der Rockerbox montiert http://motogadget.com/de/analo…y-49-mm-analog-tacho.html
bei dir glaube ich auch gut aussehen würde.
Dann musste allerdings das Dash komplett wegbauen und dir auch was wegen Zündschloss überlegen.
Moin,
Tachoantrieb ans Hinterrad
W&W, 19-283, Euro 121,20
So long
Noescap
Wieder was gelernt, einfacher gehts nun wirklich nich
ZitatOriginal von Noescap
Moin,
So long
Noescap
ich hab kein standart hinterrad.
passt das trotzdem?
hab ne uhs schwinge drin mit anderer steckachse.
das W&W dingends geht bestimmt nur bei original...
und wegen wegbau von unnützen teilen...
waere ne überlegung wert.... nen peanut tank drauf zu schrauben.
mal in faak ein paar ideen holen...
schaun mer mal.
ich hab nen aktiven hallgeber dran, der an den speichen der bremsscheibe sein signal abgreift...
kostet 12,50 + einen selbstgebauter halter...
passt das trotzdem?
Ich habe auch kein Standarthinterrad (7 *17) und eine Schwinge von Zodiac.
Passt trotzdem
So long
Noescap
Kannst dir das nich vom Getriebe holen? Von da mit ner Welle? Und sonst eben digital mit nem Sensor und nem Magneten an der Felge. Die Tachos gibts auch passend für das Dashboard.
gibt auch noch wandler von welle auf digital....
@MS
bei meinem getriebe ist keine möglichkeit.
EVO BJ 90.
ich weiss auch nicht ob es nachrüstmöglichkeiten gibt um direkt mit der welle ans getriebe zu gehen.
Wenn du nicht die Moeglichkeit des elektronischen Abgriffs am Getriebe hast (Sensor kostet so um die 80 Euro) dann waere wohl die beste Moeglichkeit den W&W Kit fuer,s Hinterrad zu nehmen und diesen ggf.zu modifizieren !Oder aber ,wie oben schon erwaehnt ,einen Hallgeber einzusetzen und einen elektronischen Tacho zu benutzen !
