Hallo zusammen,
habe meinen Heckfender neu verkabelt und allers schön verlötet.
Beim anbau und Test musste ich aber leider feststellen das wenn ich links oder rechts blinke das Rücklicht schwach mitblinkt. (nur beim blinken der Blinker)
Muss dazu sagen die gesammte Masse vom Heckfender, also die vom Rücklicht und Blinker gehen zusammen auf den Stecker. Habe dann das Kabel aus dem Stecker gelöst und direkt mit der Masse verbunden. Das Rücklicht blinkt aber immer noch schwach weiter.
Kann mir vieleicht einer sagen was ich noch machen kann oder wo der Fehler liegt?
schon mal vielen Dank
Rücklicht blinkt
irgendwo eine Scheuerstelle ???? Massefehler ... alles nochmal prüfen auch die Isolierung
Massefehler
Wie siht`s denn mit der restlichen Beleuchtung am Heck aus?
Alles mal so durchgeschaltet und geprüft?
Oder hast du eventuell die Kabel doch vertauscht........
Manchmal sind die Farben anders geschaltet/belegt.
Wenn du nen Schaltplan zur Verfügung hast hilft dir das bestimmt. -
vorher blinker mit birne und jetzt led blinker ?? oder nur die kabel erneuert worden ??
Ja-
alte Elektrikerregel: Erst mal die Masse überprüfen!
Jan
Ich würde auch vermuten, dass du über masse irgendwo Spannung auf die Rückleuchte gibst.
Es könnten andere Blinker sein, die weniger "verbrauchen".
Könntest versuchen das Kabel vom Rücklicht mal ganz lang zu machen und vorne mal testweise dranzuhalten.
Jemanden dran lassen der Ahnung hat. Es gibt Leute die haben sowas gelernt.
Aber nee da fummel ich lieber 2 Tage rum auch auf die Gefahr das die Karre abfackelt als einem Mann vom Fach ein paar Euronen zu gönnen. Geiz ist geil!!!! -
Ich würde eher sagen das die Blinker viel "verbrauchen". Über die Kalte Rücklichtbirne sind sie mit an Masse verbunden, quasi in Reihe. Da ist ein Übergangswiederstand zum Fender. Mach einen Zentralen Massepunkt am Fender und schleiße den Fender unten wo man es nicht sieht nochmal mit einem Massekabel am Motor an (Gehäuseschraube am Getriebe oder ähnlich), dann ist Ruhe. Ohm den Fender mal von Motor oder Batteriemasse zu dem Punkt durch an dem die Blinker Masse haben...
...vor allem sollte der rat suchende dann auch mal antworten, damit man den fehler eingrenzen kann...
na was is nu thor
zu kalt zum schauen oder wenigstens antworten
tztz immer das gleiche mit den kindern..erst wollen sie alles wissen und fragen löcher in den bildschirm....und dann kommt nix mehr
Is doch immer der gleiche scheiß! Villeicht hat er keine Ahnung was ihr da immer mit der Masse meint, und is jetzt zu den Weight Watchers gegangen wegen der Masseprüfung :gruppe: :lachtot: :geileshow:
danke für die tipps aber es ist ja echt enorm was für sprüche kommen wenn man mal nicht antwortet, es gibt auch menschen die arbeiten gehen!!!
hab da jetzt nen neues Relais eingebaut und nun sieht man sehr schön das wenn der Blinker anspricht das, das Rücklich sich leicht verdunkelt.
die gesamt masse vom heckfender habe ich direkt an die masse von der batterie angeschlossen. wurd aber nicht besser.
kann es sein das das evtl. an den blinkern vorne liegt? das sind auch led blinker aber ohne wiederstände. -
Nur mal ne Frage :
Kann es einfach sein , das deine Batterie so mau ist , das , wenn du alles an hast , die Spannung zusammensackt -
Servus
Vielleicht is aber auch deine Batterie nicht mehr die frischeste, und die Spannung knickt ein sobald die Blinker dazu kommen.
Sprich: Nimm mal eine andere bzw. brück eine Autobatterie dazu. -
Servus
Blinkt das Rücklicht MIT dem Blinker mit, oder entgegengesetzt?
Soll heißen Blinker an <=> Rücklicht aus und umgekehrt? -
@ thor...nana war doch nicht so bös gemeint- sondern ironisch...
bitte mal kurz beantworten :
hattest du vorher die gleichen blinker vorne und hinten dran oder wurden die teilweise gegen led ersetzt..??
ist das nur wenn du zündung einschaltest und dann blinkst- oder ist es auch wenn motor läuft ?@ beide.... einfach mal versuchen : ein kabel der blinkkontrollleuchte abziehen und dann sehen was sich tut....
