Hallo Zusammen,
habe mich HIER vorgestellt und möchte nun mein Bike vorstellen.
Habe mir letzten Oktober eine Yamaha XVS1100 zugelegt. Für mich die optimale Basis.
Hier das Moped nach dem Kauf:
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-5G3X3wTlo8Y/Tk6SXu9Q84I/AAAAAAAABEo/e8Y2lPoBPXg/XVS1100_1.JPG]
Mein Ergebis nach ca. 400 Arbeitsstunden:
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-5GKMQtItQWw/Tk6SpsGn-YI/AAAAAAAABEs/PjFqeErQaOk/s912/DSC01969.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-2rZWo8OnLAA/Tk6S2NuNUsI/AAAAAAAABEw/14GShEVkmTM/s912/DSC01957.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-uPuDwYd7PTs/Tk6S8bfN5GI/AAAAAAAABE0/Q8GVh1XH2zg/s912/DSC01968.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-c1_NXZP0QmE/Tk6S-yrmQaI/AAAAAAAABE4/nkAfzvOMj-8/s912/DSC01961.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-GTHOWUBUmkg/Tk6TSV38fFI/AAAAAAAABFE/R0p8rCJhbaM/s912/DSC01970.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-8N3kD17DHhE/Tk6TfZgymGI/AAAAAAAABFM/QypRHEinnRk/s912/DSC01974.jpg]
Hier mal das Zubehör:
- Gabelbrücke V-Tech 270mm poliert
- Gabelcover Fluted
- Gabelumbau Custom und tiefergelegt
- Tricky Air Ride System
- Schwingenumbau
- polierte VA-Bremsscheiben
- polierte Bremszangen
- Dreiteilige Alufelgen Sunbeam vorne: 4.5x18 hinten: 8.5x18
- Bereifung vorne 130/60
- Bereifung hinten 240/40
- Heckteil Hardrace
- Kellermann-Blinker mit Blinker/Brems/Rücklicht
- Elektronik-Box (dank an Skateman )
- seitlicher Kennzeichenhalter mit LED
- Schaltergehäuse Alu poliert mit VA-Mikroschalter (Dank an Lolli )
- Stahlflexzüge
- Kabel im Linker verlegt
- Kabelbaum ausgedünnt
- Lenker 96cm Iron Side
- Digitaltacho Motogadget mini
- Alu Custom Tank
- Auspuff Double Groove
- Luftfilter Forcewinder mit Vergaserkit
- Seitenteil mit Zündschloss (Starterfunktion) Eigenanfertigung
- Vorverlegte Fussrasten V-Tech
Das war das, was mir gerade einfiel. Habe bestimmt einige Sachen vergessen. Natürlich sind die relevanten Teile TÜV eingetragen.
Der Kabelbaum ist minimiert worden. Dazugefügte Leitungen sind echte KFZ-Kabel mit richtigem Farbcode. Stecker sind teilweise mit wasserdichten AMP Super Seal Steckern umgerüstet worden. Kabel sind mit speziellen Gewebeschlauch geschützt.
Gruß PeteSky
