Moin, ich hab es jetzt schon mehrfach gehabt das sich die Uhr von allein auf 00:00 stellt.
Alle anderen Daten bleiben gespeichert.
Jemand ne Idee wieso?
Zu geringe Spannung? Tacho defekt?
Eventuell hat das Dauerpluskabel einen Wackelkontakt, ist ja mit dem Stecker vom originalen Tacho verbunden, schau dir den mal an
Denke auch das das irgendwie am Dauerplus liegt
Batterie schwach, oder auf dem Weg zum Tod. Beim Starten Unterspannung ,und Uhr geht auf Null.
Meß doch mal Startspannung am Tacho und an der Batterie. Schwache Batterie sollman aber hören.
PS: würde bei Dauerplus - Fehler nicht der gesamte Tacho resetten ?? Ich weiß nicht, ob da ein Haltekondensator drinn ist.
Da reicht eine kurzzeitige Unterspannung beim starten aus...wenn die Kapazität müde wird..sinkt die Spannung und die wenigen vorhandenen Amperd werden ausgequetscht.
Die Einstellungen bleiben, wenn die Batterie abgeklemmt wird, nur die Uhr nicht
