Lenkerendenblinker mit E24 Nummer erlaubt?
  • Servus, hab paar Lenkerendenblinker gesehen mit E24 Nummer, sehen wie die Motogadget Blace Disc aus, sind diese erlaubt? E24 steht glaube ich für Irland, könnten solche
    Chinakracher nachbauten sein. Besser die Finger davon lassen?
  • JUPP .... E 24 ist für Irland (Genehmigung für die EU)
    Aber das entscheidende ist dieses hier:
    steht auf den Blinkern "Front" oder nur auf der Einbauanleitung "nur für Heck"?
    das steht in der ECE R50 zur Kennzeichnung !!!!
    3 Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorien 11, 11 a, 11 b, 11 c und 12
    Mindesthorizontalwinkel der räumlichen Lichtverteilung:
    Kategorien 11, 11 a, 11 b und 11 c: Fahrtrichtungsanzeiger an der Vorderseite des Fahrzeugs
    Kategorie 11: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 75 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
    Kategorie 11 a: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 40 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
    Kategorie 11 b: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
    Kategorie 11 c: bei Anbringung in einem Abstand von weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht
    Quelle: http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=91224
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Um es Dir ganz deutlich zu machen ....
    ECE R50 11nur nach vorne abstrahlen
    ECE R50 12 nur nach hinten abstrahlen
    bei Lenkerenden Blinker muss folglich ECE R50 11+12 stehen
    Die Nummer mit dem (großen) "E" sagt Dir nur das Land der GENEMIGUNG für die EU (muss nicht unbedingt der Hersteller sein)
    Die Chinesen haben lange die "E4" für UK (England) genommen,
    nun scheinen sie wohl wegen dem BREXIT auf "E24" für Irland ausweichen zu wollen.
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • ECE R50 11nur nach vorne abstrahlen
    Wahrscheinlich hast du auf allen vier Gläsern eine 11, dann brauchst Du hinten noch extra Blinker....
  • Nach BJ. 85 sind zu den LEB auch hintere Blinker notwendig. Streng genommen dürfen die LEB dann nicht nach hinten strahlen!
    Micha
    Es kommt ja wohl auch nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope,
    die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weggerichtet sind.
  • Richtig Micha ...
    und ganz streng genommen auch erst bei Krafträder mit Erstzulassung vor den 31.03.1988 ;)
    Ab diesen Datum der ERSTZULASSUNG müssen Krafträder 4 Blinker haben, und die LEB´s dürfen "streng" genommen NICHT nach hinten strahlen.
    Somit sind auch LEB´s mit der Norm ECE R50 11+12 nicht an Krafträder nach StVzO ab den 01.04.1988 und nach EWG / EG / EU ... :scofinger
    Lustig ist es jedoch, das es viele HU Prüfer abwinken ;), hatte aber auch schon Kunden,
    die für den Prüfer ihre Kellermann und Co LEB´s nach HINTEN abkleben mussten :patsch
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • Hier die offizielle Quelle der ECE Normen:
    https://www.colliseum.net/wiki/ECE-Regelungen
    Hier in den FAQ von Kellermann, ist es praktisch zum anklicken und lesen:
    https://www.kellermann-online.com/faq/rechtliches
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • JO ... so zwischen 1988 und 1995war noch sehr viel mit ERMESSENSSPIELRAUM und Eintragungen möglich ;)
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • meine Lenkerendenblinker waren auch ohne hinteren Blinker eingetragen, aber als ich im Sommer meine Felgen hab eintragen lassen, meinte der Prüfer das ich hinten Blinker brauche, aber musste die nicht nach hinten ankleben, hab die Tiger Eyes verbaut, ähnlich den Kellermänner
  • Tinas ist etwas grenzwertig von der Eintragung her, bei mir sind die Hela-O-Augen mit KBA Nr. bezogen auf den Lenker ohne weitere Auflagen eingetragen, mancher TÜV meint das hätte keinen Bestandsschutz, ein anderer TÜV wieder, das es ok. wär. Fahr ich halt da hin, Rennleitungstechnisch isses ok. so;)
  • Wie gesagt, es ist immer der PRÜFER, sein Wissen und sein ERMESSEN;)
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
  • auf den Blinker steht ECE R50 11+12, verstehe nicht warum man die Blinker nach hinten abkleben soll, an manchen PKW's gibt es Blinker an den Kotflügeln und Spiegeln, müssten dann auch verboten sein, hilft doch vom nachfolgenden Verkehr besser gesehen zu werden.
  • JUPP ... :thumbup:
                                                              E-WORX ONLINE
        FB
