Folgendes Problemchen trat heute auf:
Vormittags die Kiste gestartet (mit Choke)...und sie ging schwer an. Normalerweise ein kurzes drücken des Starterknopfes und da is sie. Heute waren es so etwa 3-5 Sekunden lang. Ging dann sogar mit Choke nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ok ,dachte ich mir...sie zickt vielleicht ein wenig rum nach einer Woche stehen.
Dann losgefahren,nach etwa einen Kilometer Choke raus unter`m fahren...und nach ca. 5 km die erste Ampel. Und da ging sie wieder aus. Wieder angeorgelt (länger als normal) und es ging gar nichts. Erst als ich beim Starten Gas gegeben habe sprang sie an ( ne kurze dunkle Wolke raus aus`m Auspuff beim anspringen).
Während der Fahrt keine probleme und volle Leistung.
Eine halbe Stunde später zur Tankstelle ,getankt und beim ersten Startversuch sofort angesprungen (wie immer). Nachher mal abgestellt und noch mal probiert zu starten...und wieder alles normal.
Und ne Stunde später: Wieder das selbe Problem....springt nur mit Gas an,schwarze Wolke hinten raus und geht an der Ampel wieder aus (als ob zu wenig Standgas is).
Kerzen hab ich heute schon gewechselt (Kerzenbild: stark verrußt alle 4). Auch keine Besserung nach 4 neuen Kerzen.
Was könnte das sein? Ich hab da die Leerlaufdüse in Verdacht...bin mir da aber nicht sicher.
Merci schon mal für Eure Tips!
