Hi leute brauche mal hilfe....
und zwar geht es darum ich hab mir nen koso tacho zugelegt is alles schön und gut ....
nun zur frage an meiner 1600 mean ist ja bereitz ein geschwindigkeitsgeber verbaut....besteht die möglichkeit den tacho an diesen anzuschliesen...also nicht über den magnetsensor???
diesen kann ich nämlich nicht ohne weiteres am vorder bzw hinterrad anbringen is etwas blöd verbaut...
danke schon mal im vorab
gruß angel
Digitaler Tacho
es gibt von KOSO Adapterkabel für die verschiedensten Bikes, einfach mal anrufen/anschreiben!
Nach dem Schaltplan Deiner Maschine, sollte an dem Tachogeber (Original) vor dem Stecker :
BK/W= Black/Withe (Masse)
P = Pink (Signal zur Steuerbox)
O/R = Organge/Red (Signal zum Tacho)
nach dem Stecker :
BK/W= Black/Withe (Masse)-> BK/Y = Black/Yello
P = Pink (Signal zur Steuerbox) -> LG/R = Lightgreen/Red
O/R = Organge/Red (Signal zum Tacho) -> = Lightgreen/Blackhttp://www.manualslib.com/manu…treak.html?page=72#manual
Aber welchen Koso Tacho (Modell ) hast Du denn , weil die Dinger machen oft und viele Probleme
Das ist der DP64 Eclipse -260 km
Tja ..... dann wirst Du wohl den Hallsensor und Magneten verbauen müssen ...
Diese Koso Tacho, scheinen dafür nicht gebaut zu sein, sich mit den "originalen" Tachosignalgeber anfreunden zu wollen.Generell ist es immer so ne Sache mit den "originalen" Tachosignalgeber .... die benötigen oft einen Widerstand für den Tacho, weil aus dem Motorblock drei Kabel kommen ... und in der Regel sind die Geber über +10v (bei einigen Motorradmodellen) geschaltet, und die Zubehör Tacho möchten gerne auf Masse geschaltet werden.
das is aber nicht schönnnn............
mein problem ligt nämlich darin....das ich weder vorne noch am hinterrad die möglichkeit habe den hallsensor abzubringen die magnete wäern nicht das problem...die gehen ja eh in die schrauben an der bremsscheibe...aber der sch....hallsensor da gibt es ganz einfach kein geeigneten punkt .....ich bin ja nicht ungeschickt leider aber nicht allwissend....hab mein moped eigentlich komlett selbst nach meinem gusto umgebaut und mache auch ansonsten alles selbst...aber mit dem original tacho (ungetüm) komm ich nicht klar der sieht schlicht und einfach besch....eiden aus -
Jo ... das kann ich mir vorstellen, das es scheisse aussieht, aber dieser "scheiß" Koso Tacho, erlaubt es nicht ....
Die Tacho, von Motogadget, Mbb oder andere Markenhersteller können es .... aber nicht dieses Teil.
In anderen Foren und auch hier, gab es mit dem Koso Tacho auch immer mal Probleme, sei es mit dem DZ-Signal oder eben Tacho. :pardon: -
Ok dann hab ich in den müll gegriffen...
kannst du mir eventuel einige links zu
brauchbaren tachos schicken mir is eben auch wichtig das die ganzen contollanzeigen integriert sind und das teil nicht so groß is von motogadget bin ich nicht so begeistert...
wäre super wenn du da etwas brauchbares weißt -
Auch wenn Du Motogadget nicht so sehr magst:
Der kann das was Du möchtest:
http://motogadget.com/de/analo…y-49-mm-analog-tacho.htmlAlternativ:
https://www.mmb-messtechnik.de…virtuemart_category_id/22
Auch diese können das original Signal abgreifen, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben, oder den Support anrufen (sehr höflich und freundlich) -
Geile Teile, gleich mal einen für meine Savage geordert, mal sehen was das für Dinger sind
Gute Wahl Dieter
MMB,
sind in meinen Augen die Besten Tacho auf dem Markt .... nicht weil es sich um ein rein Deutsches Produkt handelt, sondern weil die Jungs sich einen echten Kopf gemacht haben, und einen tollen Service bieten -
Kinder, die Preise...!
Meinte: Da gibt's ja ein ganzes Winterauto dafür!
Tja, die Zeiten mit den einfachen guten mechanischen Tachos ist bald vorbei ...
Auch diese können das original Signal abgreifen, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben, oder den Support anrufen (sehr höflich und freundlich)ok ich hab die jungs von mbb angeschrieben und nachgefragt ob die teile auch bei meinem moped gehen...
antwort:: normal ja da es sich um hallgeber handelt.....nur möchten sie wissen welches ausgangssignal von meinem geber kommt... :fie: :fie: :fie:
keine ahnung.....wie bekomme ich das raus ??? in meinen unterlagen...whb usw. steht da nix drin....
hast du ne idee oder weist das??? -
Gegen Motogadget sind das Schnäppchen, deswegen hab ich mal einen geordert.
Und das geile ist ja das es die in mehreren Skalierungen gibt,
denn was soll ich aner LS mit einem 220km Tacho -
hast du ne idee oder weist das???Gegen Motogadget sind das Schnäppchen, deswegen hab ich mal einen geordert.
Deswegen ja .... aber es haben sich immer Alle auf diese Motogatged Tacho´s versteift ... :pillepalle: -
hast du ne idee oder weist das???Doch das sieht dann so aus
(hatte hier versucht ein kleines Bild zu zeigen, siehe einfach oben / links auf den Plan ...
(Schwarz / weiß) wird nach dem Stecker dann zu BK/Y ist Schwarz-Gelb = Masse
(pink) wird nach dem Stecker dann zu LG/ Rot ist hellgrün-rot = zur TCI und Tacho
(grün/rot) G/ Rot wird nach dem Stecker dann hellgrün-schwarz = zum TachoSomit müsste der Hall-Sensor so angeschloßen werden:
das Kabel schwarz/weiß vom Tacho an das schwarz/gelb von der Maschine (Masse)
das Kabel rot/weiß vom Tacho an das hellgrün/rot (sensor Plus)
das Kabel weiß vom Tacho an das hellgrün/schwarz (Impuls)hier ist der Plan:
[Blockierte Grafik: http://www.meine-meanstreak.de/07.schaltplaene/schaltplan_16_gross.jpg] -
Niemals, solange es VDO gibt bleibt die tachowelle dran hatte mal nen Koso an meiner Bandit, hatte nie Probleme.
Ok danke erst mal an Odin...ich hab den Plan mal an mbb geschickt mal abwarten was die jungs dazu sagen..wenn das alles passt werd ich mir dann ein teil von ihnen holen...gefallen mir auch wesentlich besser als koso und motogadget
