Hallo zusammen,
ich bin am überlegen mein Heck mit 3 in 1 Blinker auszustatten.
Meine Frage passen wohl die original Blinker 3in 1 für HD Forty Eight an meiner 2010 Dyna Wide Glide?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Thomas
Hallo zusammen,
Gruß Thomas
Gerade bei Blinker ist das anpassen das kleinste Problem. Wenn sie dir gefallen, schmeiß sie drauf.
Anpassen wird Du es sicher müssen .......
Was aber passieren kann, das Du dann in die Werkstatt muß, und den Bordcomputer umprogrammieren lassen, denn dem wird man jetzt wohl sagen müssen, das Du jetzt andere Lichter hast .... falls Du schon CAN-Bus System hast ... :wacko:
Die 2010er Wide Glide hat noch kein CanBus. Was die Elektrik angeht sollte es kein Problem sein. Man müsste dann nur ausprobieren ob ne Anpassung für die Montage nötig is.
Danke TKustom .... kein CAN-Bus = gute Elektrik
Somit muß nur mechanisch angepasst werden ... der Rest sollte dann leicht sein
erst mal Danke für Eure Hilfe und Tipps
Tipp am Rande : Daran denken, bei Dioden fliesst Strom nur in eine Richtung.
Kannste so dran klatschen, Lastanpassung sollte normal nicht von Nöten sein, sofern du vorne nicht auch auf LED umrüstest. War bei meiner auch so, dran und funzte einwandfrei.
