Hi!
Bei ner Tour vor 2Wochen nach 2h Fahrt Pause, dann nach dem Starten und Halten an der nächsten Kreuzung rödelt auf einmal der Anlasser los, einfach so. Erstmal Mopped aus über Killschalter, dann Zündung an, Killschalter an und Anlasser startet sofort und spurt nicht aus, als wenn man ständig auf den Startknopp drückt. Dann erstmal das Anlasserrelais gezogen und so Richtung Home, gestartet über kurzzeitiges Stecken des Anlasserrelais, auf der Fahrt keine Probleme.
Anlasserrelais mit 12V-Batterie geprüft, scheint in Ordnung, schaltet so, wie es soll. Wenn ich es reinstecke, startet der Anlasser bei Killschalter ON, ohne Starttaster.
Jetzt am WE hatte ich Zeit zum Suchen, Stecker zur Lenkerarmatur abgezogen und Anlasserschalter/Killschalter geprüft, i.O.
Alles wieder zusammengesteckt.
Ansteuerung vom Magnetschalter abgezogen, Meßgerät ran. Killschalter On - Nix, Startaster gedrückt - Relais klackt - +12V am Stecker, so wie es sein soll.
Alles wieder zusammengesteckt, ausprobiert, Anlasser macht das, was er soll. Alles wieder i.O.
Keine Ahnung warum. Ich werde jetzt trotzdem das Anlasserrelais tauschen,
ist da noch irgendeine Elektronik drin oder nur Spule und Wechsler?
Hat jemand ne Idee was das war oder ist?
Ist übrigens ne Streetbob von 2008.
Danke.
