  • Servus
    Hab mal noch ne Frage.
    Bin ja was die Trude angeht ein Rooki.
    Ich habe vor die Dicke (1500vl) übern Winter aus den Federn zu heben.
    Macht das Sinn ? Wenn ja wie macht man das am besten . Ich will mir den Hydraulischen Heber vom Louis zulegen .
    trudenuli
  • Wenn der Bock den ganzen Winter nicht bewegt wird, solltest Du die Reifen entlasten.
    Ein hydraulischer Heber ist daher angeraten.
    Habe einen Kern-Stabi mit dem ich das Bike auch hin und her schieben kann.
    Achte auf die Bodenfreiheit.
    Die Heber haben alle unterschiedliche Höhen.
    Wenn Du bei Tante Louise bist, kaufe Dir gleich ein
    Ladegerät dazu.
    Deine Batterie wird es Dir danken.
  • der ist dafür ideal, bekommste aber in verschiedenen Baumärkten deutlich preiswerter als bei Louis.
    Habe beim Hela-Baumarkt 69Teuros gelöhnt.
    Gruß Chris
    Original von Jolly Jumper
    nicht vergessen wenn die Dicke mal oben ist, die Sicherung einzulegen.
    Der Heber hält nicht von alleine, und am nächsten tag ist das teil dann wieder unten, das Mopped auch...
    gruß
    JJ
    :D :D :D
  • circa 1000 Threads hier und in anderen Foren helfen dir weiter
    Einwintern is auch glaubenssache
    Gaser leer und Tank vollmachen is so eine Mehrheitsmeinung
    Everything will be ok in the end. If it's not ok, it's not the end.
