Hallo Biker,
hat schon einmal jemand den original Auspuff verändert um den Sound etwas tiefer oder dumpfer zu bekommen?
Kann man da was verändern?
Ich könnte mir vorstellen da was rumzubasteln, so das man den original Zustand wieder herstellen kann.
Das es nicht legal ist ist mir klar.
Dies soll keine Diskussion über die Folgen einer Veränderung sein.
Wer hat Erfahrung in der Modifikation.
Das Innenteil habe ich als Bild schon einmal gefunden. (siehe Anhang)
So wie es mir erscheint haben die Abgase ungehindert die Möglichkeit durch das Innenrohr zu strömen.
Gleichzeitig kommt vom Resonanzrohr ein Teil des Abgasstromes vom 2. Auspuffrohr um das Innenteil geströmt und prallt durch die Löcher auf den Luftstrom des anderen Zylinders.
Dämmmaterial wie bei einen Absobtionsdämpfer normalerweise üblich habe ich nicht sehen können.
Ich könnte mir Vorstelllen, das durch die gegeneinander laufenden Schallwellen des Resonanzrohres eine Schallreduzierung erreicht wird.
Leider dann ohne die herabsenkung der hohen Töne, da ja kein Dämm Material vorhanden ist.
Sollte das so sein, wäre eine Möglichkeit folgende:
Man macht das Resonanzrohr zu = mehr Lautstärke und blecherner Klang.
Das Innenrohr wird mit mehr Löchern versehen und eine Dämmschicht um das Rohr gelegt.
Hierbei müsste man natürlich experimentieren wieviele Löcher ok wären.
2. Möglichkeit man lässt das Resonanzrohr frei bohrt mehr Löcher das Innenrohr und versieht dieses mit Dämmschicht.
3. Möglichkeit man macht ein neues Innenrohr, bohrt von vorne bis hinten oder Löcher rein, versieht das ganze mit Dämmschicht.
4. Man baut einen Einsatz wie bei neueren Harleys nach dem Reflektionsschalldämpfer Prinzip und schiebt diesen ein.
( ist mir zu aufwendig )
Irgendwie bevorzuge ich die 3. Version, da die vergrößerung des Querschnittes am Ende des Innenrohres wohl nur dazu dient, das sich die Gase vor dem zusammenprall mit dem Abgasstrom vom anderen Auspuff nicht ausdehnen und so noch den ursprünglichen Druck haben.
Bei Version 3 hat man gleichzeitig auch mehr Volumen für die Absortionswolle.
