Hallo zusammen.
Ich will einem Bekannten von mir gerne bei ein paar Physikaufgaben helfen.
Doch leider ist mein Physikwissen etwas eingerostet.
Ein paar Grundlagen weiß ich noch, doch ein paar Sachen sind noch etwas unklar.
Es geht um Beschleunigung und Bremsen.
Einmal in Zeit, und einmal in Wegstrecke.
Gefunden habe ich dieses.
1 G ist die normale Erdbeschleunigung von 9,81m/s²
14G ist dem entsprechend das 14-fache, also 138,74m/s².
Um die dabei wirkende Kraft zu ermitteln musst du aber das Gewicht mit einbeziehen! Also
Kraft=Masse*Beschleunigung F =m*a.
Wenn du man ein gewicht von 70kg hat dann wirkt bei 1G eine Kraft F=70kg*9,81m/s²=686,7N.
Bei 14G wären das F=70kg*138,74m/s²=9 711,8N. Also ein deutlicher Unterschied.
Wenn du mit dem Auto von 0 auf 100 in 2 Sekunden Bremst denn wirkt nicht die Erdbeschleunigung, sondern die Bremsbeschleunigung entgegen der Fahrtrichtung.
Das wären für den fall a=13,9m/s². Also würde eine Kraft von 973N auf eine Person wirken, die eine Masse von 70kg besitzt. Das würde sich dann anfühlen, als ob jene Person plötzlich 99,2kg wiegen würde! Umgerechnet sind das 1,42G.
DER FOLGENDE ABSCHNITT IST AN DEN UNTERSTRICHENEN PUNKTEN UNKLAR
Viel viel größer wäre die wirkende Kraft, wenn das Auto zum Beispiel gegen eine Mauer fahren würde, da der Bremsweg=der Verformung des Autos entsprechen würde. Zum Beispiel wenn das Auto von 100km/h auf 0 runter gebremst wird und der Weg 1m(Verformung des Autos) entspricht, dann wäre das eine Bremsbeschleunigung von a=383,6m/s². Ich gehe immer noch von dem Fall aus, dass die Person 70kg wiegt also betägt die wirkende Kraft F=26,8kN. Das wären 39,1G und ziemlich tödlich.
Wo hat er fü a=383,6m/s² her??
100km/h sind 27,7777m/s
also legt das Fahrzeug die Strecke von 1m in 0,036s zurück.
Aber wo dann die 383,6m/s² herkommen kann ich mir nicht erklären, oder hab ich da nen Denkfehler??
es müsste doch sein:
27,7777m/s / 0,036s => ca 750m/s² oder nicht??
