Hab mal hier die Frage an die Trudenschrauber.Ist es moeglich die Trude bzw. nur den Motor auf Kette umzubauen ?
Kette statt kardan ????
Bei den Yamaha XV wurde es gemacht
..... Es haben einige Schrauber von Kardan auf Kette umgebaut, das geht .....
aber mit einen Wahnsinnaufwand am Getriebe ( mein armes Telefonohr) , weil die Abstimmung der einzelnen Übersetzungen von Kardan und Kette sehr verschieden sind -
Warum willstn das machen??? Kardan is super...
entweder:
-weil ers kann
oder
-um es einfach mal gemacht zu haben!
gibt eigentlich nur einen grund - breitreifen.
aber wer will das schon...
Wegen Breitreifen, kann man auch einen Kardan verbreitern ... ist aber aufwendiger ...
Wobei man sich eine Antreibsachse aus dem Auto mopsen müsste, mit einen Kreuzgelenk und Ausgleichsachse.
Laut Googel gab es hier schon mal ein Fred:
Schwingen umbau bei einer XVZ 1300
oder mal hier suchen:
[URL=http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.motec-tuning.de/uploads/tx_commerce/fwsw02d4.jpg&imgrefurl=http://www.motec-tuning.de/113.html&usg=__TA_reeNt0SmIoroIqQkVgqIrvKY=&h=304&w=450&sz=37&hl=de&start=214&zoom=1&tbnid=H_blOvNl3oHWKM:&tbnh=151&tbnw=215&ei=3WHnTrOHKMqCOtuSgL0K&prev=/search%3Fq%3DKardan%2BUmbau%2Bf%25C3%25BCr%2Bbreitreifen%26hl%3Dde%26sa%3DX%26biw%3D1400%26bih%3D895%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsfd&itbs=1&iact=hc&vpx=191&vpy=504&dur=18395&hovh=184&hovw=273&tx=75&ty=207&sig=104472588427837295298&page=11&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:214]Motec-Tuning[/URL]
Wenn Mann nichts anderes zu tun hat und nach dem Umbau puten, putzen.......
Die Getriebeausgangswelle soll rechts rum drehen. Also muß ein Umlenkgetriebe noch rein...ggf. mit Kettenantrieb rechts.
Schau mal bei www.saarbike.de rein, wie weit das Trudenprojekt im Kawarahmen inzwischen ist.....?
Der große Umbau auf Kette ist ziemlich aufwändig.
