Moin leutz...
Arbeitet mit sonem Gerät jemand oder is des nichts.
Kenne sonst nur Biegegeräte die dann bei ca. 10.000 anfangen.
Aber des a bissl viel.
Taugen die Dinger von Ebay was oder gibts Alternativen?
Gruß Rookie
Moin leutz...
Gruß Rookie
Kenne das Gerät, ein bekannter von mir hat das in seiner KFZ Werkstatt zu stehen. Das Gerät wird dort als Presse verwendet. Wenn du dir das teil holen solltest dann Bau einen stabilen Rahmen aussenrum damit das Gerät vernünftig fest steht.
Würde mir auch ein ordentliches Gestell dafür bauen.
Kann das komplette Gerät notfalls ja och noch verstärken wenns zu instabil is.
Kanns denn och Rohr biegen ? werde des Ding wohl kaufen müssen. gibts ja nichts anderes in der Preisklasse - Also vom Aufbau her.
Gruß Rookie
Gruß Rookie
Ja, kauf mal und teste das! Dann gibste mal Deine Erfahrungen bekannt.
OK
He Mac , lass blos die Finger von dem Teil, ist rausgeschmissenes Geld.
Hatte mir vor kurzem die Presse gekauft und musste feststellen daß es absoluter Schrott ist . Die Biegeköpfe sind seitlich nicht hoch genug sodaß die Rohre, fast egal in welchem Durchmesser sich beim biegen über die Kante ziehen .
Ich hab Rohrstücke mit Korund gefüllt , verdichtet und beidseitig zugeschweißt aber trotz aller Vorsicht knickt die Wandung .
Nach mehreren Fehlversuchen mit unterschiedlichen Rohren und Wandungsstärken hab ich diese Schrottpresse wieder zum Händler gebracht : KOHLE ZURÜCK !
Es gibt im Stahlhandel fertige Krümmlinge zu kaufen !
Ich habe das Glück daß ein Bekannter ne Dornbiegemaschine hat die bis 3 " und 4 mm Wandung alles in Form bringt .
So oft wirst du ja keine Bögen brauchen , die Anschaffung ist meiner Meinung nach Blödsinn , hab's nur zu spät gemerkt
Gruß von der Alb
@ Tool: Stimmt, du hattest ja mal davon geredet dir so ein Gerät zuzulegen.
Ich brauch das Ding für dickwandige Rahmenrohre - nicht für Krümmer und ich denke, dass es da nicht verkehrt ist. werds mal ausprobieren und ggf. modifizieren
Rohrbiegeokolythen-Customizing quasi
Wenns müll is kommt de Handpumpe anne manuelle Hebebühne dran.
Gruß Rookie
hab damit meine rohre für den schwingenumbau gebogen,
bei vollmaterial einwandfrei
ZitatOriginal von hemicuda
hab damit meine rohre ... gebogen,
Wart nu ne Welle oder Rohre ?
Hier vielleicht eine alternative dazu, hat zwar nur 12 tonnen, dafür aber um einiges günstiger, auch im Versand !!
So eins ist auf dem Weg zu mir.
Mal guggen was des kann...
Gruß Rookie
Eine Pneumatikanlage würde für dich nicht in Frage kommen oder?
Feinen Sand rein und Rohreinden mit nem Korken verschließen.
Wenn die Presse nur 12 Tonnen maximal drückt...dann sind wohl Wellen oder höherfeste Rohre tabu...eben Heimwerkerbedarf zum Schnäppchenpreis.
Ein Kringel aus nem Wasserrohr biegen sollte nicht schwer fallen..jedoch ein hochlegiertes Stahlrohr in Form bringen wird schon wesentlich schwieriger.
Ja Leute,
und mit genau so einer Presse/Biegemaschine hab ich meinen Rahmen gebaut,ohne das die Rohre abknicken oder in den Radien abplatten !!!!!
@ Tooldevil : Du musst Rohr ohne Schweissnaht nehmen,die Knicken auch nicht und man braucht noch nicht mal Sand zum Biegen.
Wenn man feinen Sand (am besten Vogelsand) nimmt dann reicht es auch wenn man schoen verdichtet und die Enden mit Klebeband dichtmacht.
Zum Rohr selber : Man sollte schon Rohr nehmen,was genau in die Halbmonde(Dies) passt und man ollte nicht mehr als 45 Grad biegen !
ZitatAlles anzeigenOriginal von Southcoast
Ja Leute,
Hi, ich nehme nur Rohre OHNE Längsnaht , trotz Korundfüllung , und die lässt sich höher verdichten als Vogelsand , hat es mit der Biegerei nicht geklappt. Ich hatte das Teil für dünnwandige 1,5" - 2,5" Rohre gekauft und die Zusage des Händlers bekommen daß das funktioniert , dem war leider nicht so. Kleinere Durchmesser sind warscheinlich besser damit zu verarbeiten , aber die benötige ich sehr wenig .
Was solls , wenn Mac damit was anfangen kann ist's ja o.k.
Gruß von der Alb
Gruß von der Alb
Ach so. Ich nehme mal an du wolltest ne Auspuffanlage bauen ? Ne,is klar- duennwandigen Rohre annste damit nicht biegen,auch wenn diese nahtlos sind. meine Durchmesser sind 34mm und 3mm Wandung.Das geht Problemlos. Fuer Auspuffrohre wuerde ich immer faltenfrei Bogenstuecke verwenden.
Gruss Harry
Gruss Harry
He Harry , wie kommst du nur zu der Annahme daß ich Auspuffanlagen damit bauen wollte
:kicher: :kicher: :kicher:
Gruß von der Alb
Ich glaube das ist dir mal rausgerutscht Tool.
@ Rookie wenns was ist sag mal bescheid müsste auch noch ein paar Rohre biegen.
ZitatOriginal von blackwidowrider
bin auch am überlegen wegen der günstig geräte....fantastisch wäre so was, mit so einer hab ich schon gearbeitet früher- genial....aber der preis ?(- da muss man schon viel auspuffanlagen bauen usw. um das rein zu holen.
Die hab ich och gesehen.... Für mich wäre eigentlich sone Rollmaschine ganz gut... Aber des nu wirklich zu teuer.
Mal sehen... hoffe des Gerät kommt noch für Weihnachten sonst dauerts wieder ewig.
@All: Ich meld mich wenns ichs getestet hab.
