Digitaltacho spinnt
  • Vlt. weiss jemand Rat oder hat das selbe Problem, Odin sicher ;) , mein Shin Yo LCD Tacho zeigt die Km falsch an (5 Statt 25 tatsächlich gefahren), Geschwindigkeitsanzeige funzt aber 1A 8| , er ist an Zündung angeschlossen. Blöd so fast ohne Tankreserve wenn km-Zähler nicht richtig funzt. Hab nun in diversen anderen Foren gelesen das diese billigteile sehr Empfindlich gegen Überspannung sind und im Fahrbetrieb bringt ja die Lima ca. 14V, vlt. spinnt er deswegen. Kann man da was davorschalten was gleichmässig nur 12 V durchlässt zum Tacho?
  • Vorher würde ich noch probieren. ob es an der Fahrzeug-Masse liegt. Einige elektr. Tachos neigen z.B. dazu Daten zu verlieren, wenn das Minus am Rahmen und nicht separat vom Minuspol der Batterie geholt wurde.
    Denn auch über die Rahmenmasse kommen unerwünschte Spannungen rein...kostet ja nix, nen extra Kabel zu ziehen.
  • Da hast du wohl recht Odin aber leider ist auch das Budget entscheidend un das ist meist klamm ;( .
  • Ist auch OKAY ... kenne es ja selber zu genüge ;(
    Weiter zu Deinen Problem ....
    Habe mal eben ein bissen recherchiert .... und es scheint gar nicht so ungewöhnlich zu sein, nur das die meisten von uns dieses Problem nicht haben, weil unsere LiMa´s und Regler gleichmäßiger arbeiten ...
    Viele Regler, besonders Dein älteres Modell neigen dazu, beim Regeln der Spannung sich aufzuschwingen ... was bei analogen Verbraucher kein zu großes Problem macht, aber bei sensibler Elektronik kann es zu schweren Problemen führen.
    Hier kannst Du lesen, von dem Spannungskonstanter den Franky vorgeschlagen hat ... und wie man diesen nutzen soll, und Alternativen: http://www.t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6
  • Jo, habsch auch gelesen. HABE einen geordert und werd den ejnbauen und davor und danach ma messen wie das mit der Spannung aussieht. Gracias :D
