Hallo Freunde!
ich bin letzte Woche mit einem Problem konfrontiert worden, wobei ich etwas Rat gebrauchen könnte....
Bei einer Ausfahrt habe ich gemerkt dass die Blinker, Scheinwerfer und die gesamte Board Spannung immer weniger wird, sprich
die Batterie nicht geladen wird.
Beim Abstellen war dann alles klar, die Batterie war total ausgenuckelt.
Habe am nächsten Tag mit dem Voltmeter darübergerichtet und festgestellt dass auf der Batterie (die ich über Nacht geladen hatte)
nur 12V bei laufender Maschine anliegen. Unabhängig davon ob ich Gas gebe oder im Standgas.
Stecker, Sicherungen und Kabel habe ich gecheckt sind alle in Ortnung.
Voller Eifer gleich alles zerlegt, und Lima bzw Regler ausgebaut.
Da ich mich mit der Elektrik ja ein klein wenig auskenne, bin ich mir sicher dass da etwas kaputt ist aber ist es Möglich dass Lima und Regler gleichzeitig den Geist aufgeben?!
Widerstände LIMA:
die 3 Spulen untereineander alle zw 0,8 - 1 Ohm,
leider gegen den Blechkern die gleichen Werte bei allen Spulen, dass kommt mir sehr komisch vor da es genau die selben Werte sind
Wenn ich den Regler messe sollten ja einige Dioden sperren?!
aber ich habe ganz egal wie ich messe überall so um die 300k Ohm!
Noch ein paar Infos:
1100er
BJ 92
62tkm
SC18
Bin jetzt etwas Ratlos, soll ich wirklich beide austauschen? (beide leider nicht ganz billig )
Danke!
