Mein kleiner Umbau 2013
Ausgangsbasis: BUELL XB 9 R getauscht 1 zu 1 gegen eine VS 1400, EZ 96, 16000Km, komplett Original.
( Die Buell war der Hammer aber ein schwerer Unfall, eines guten Freundes hat mich dazu gebracht die Buell aufzugeben.
Hab sie jetzt auseinandergerissen, das Maroonrot war nicht so mein Ding. Der Rahmen wurde schwarz matt, Die Schwinge, Lenkopfverkleidung und Seitendeckel hab ich aus der Bucht gesammelt - Farbe schwarz glänzend. 31er Bitubos hinten, vorn Wirth progressiv. 40 er Ape in schwarz, Ritz Pullbackriser, Kabelei im Lenker, Sitz orginal beschnitten und neu bezogen.
Gabelcover, Faltenbälge, Fender mit der Flex beharkt. Ne schöne Sissibar kommt direkt an den Sitz dran. Es geht mir vorrangig um bequeme Kilometer und das nicht jeder Cop mir auf die Eier tritt.
die Kombination Ape & Pullbackriser sieht sowas von scheiße bescheiden aus
Dafür ein für die Farbwahl
Gruß Chris
Ich weiß was du meinst, ich entscheide mich endgültig erst wenn die Sissibar dran ist. Ich will das der Winkel von Lehne und Lenker gleich ist. Hab die orginal Riser noch liegen, eventuell wieder Wechsel. Die Pullbackriser sind aber der Tankform sehr ähnlich.
Bei der Farbwahl lande ich irgendwie immer bei schwarz. Muß an der Seele liegen .
da hat wohl jemand ein gutes Geschäft gemacht
Ja, aber wohl nicht der Crischa...
Die Trude ist ja ein geiles Moped, aber zu 1 zu 1 gegen ne Buell???
Und die Riser sind furchtbar, egal mit welchem Lenker, aber mit nem Ape ist es das Schlimmste was ich je gesehen hab...
Schwarz ist immer gut, Fahrwerk haste auch die richtigen Komponenten
Die Buell bekommst du zu dem gleichen Kurs wie die Trude, rein vom Preis her hab ich kein minus gemacht. Die Buell kam 5200 und die Trude stand für 5500, also alles gut.
Es liegen halt vom Stil her Welten dazwischen, aber auch eine Intruder kannst du spritzig bewegen. Den Grund für den Tausch hab ich euch genannt und bereut hab ich es auch nicht.
Hab die Intruder jetzt 7 Monate und bin ca.5000 km gefahren, bis auf einen kleinen Sturz durch die tief sitzenden Töppe, find ich sie herrlich!
@ citydrifter: Wenn daß das schlimmste ist,das du je gesehen hast, dann musst du mal zwei hundertfünfzig Kilo Weibern beim Liebesspiel zugucken.
moin!
mit der trude hasse schon alles richtig gemacht
welche faltenbälge hast du denn verbaut?
Kann ich jetzt so spontan garnicht sagen, hab nur die Maße genommen und dann gesucht. Dran sind sie auch noch nicht, die Gabel liegt noch beim Lacker.
Brauchst du denn die Daten von den Bälgen?
das wäre super....meine gabel liegt auch schon beim pulverer
eight ball Custom
Gruss
okay....thx!
Die Riser sind mal richtig scheiße, das wurde aber schon erwähnt.
Das mit der Rückenlehne hab ich nicht verstanden, meinst du so ne Lendenwirbelstütze oder etwa ne richtig hohe? Und dann quasi vor der Hinterachse montiert??
(Die Buell als -R sah aber auch ganz schön scheiße aus....)
@crischar
jo die 8ball bälge sind geil!
hast du noch den duchmesser der gabel im kopp? ich habe im mom keine möglichkeit zu messen!
die bälge gibts ja in 39mm,41mm,49mm
41
sicher ?
sind die auch lang genug? 240mm?
naja,schon irgendwie gewöhnuhgsbedürftig, zumal die Gesamtwirkung im Beispiel ne ganz andere ist.
Also, egal wie es aussehen wird, 40+18 ist eh zu hoch für lange Strecken, oder bist du so n Sitzriese? Sieht in deinem Avatar eigentlich nicht so aus.
Aber mach mal, Riser sind schnell gewechselt.
Wenn du den Lenker in Gabelflucht auf normalen Risern montierst, kommst du mit den Griffen an dieselbe Stelle wie jetzt mit Pullback und fast senkrechter Montage
das is ralf sein bike, das nachzuahmen wird nicht gelingen
@ Topper - so in etwa. Nicht mit dem Lederbezug, nur die Position der Sissibar soll ähnlich sein. Das Bike von deinem Buddy( bis auf den Scheinwerfer) ist der Hammer!
Pilot - ich probier das alles mal durch, werde mich dann entscheiden.Ich hau auch Fotos rein wenn der Bock auf der Erde steht, bekomme heut meine Gabel zurück und dann gehts endlich weiter.
