Hallo Motorrad Freunde !
Hat einer von Euch schon mal ein Anlasser einer 1100 Shadow ace c32 Bj 1996 gewechselt ?
Ich würde mich über eine Antwort freuen!
MfG Guido
MfG Guido
Hat im "Member 2 Member" Board nichts verloren, deswegen hierher verschoben!
Oh Sorry
Ich kenne mich hier nicht aus ,weil ich mich erst gestern angemeldet habe!
Wo kann ich denn meine Frage stellen!
MfG Guido
Hallo
Das ist doch schon mal super !
Danke für deine Hilfe !!
Wo kann ich hier fragen,wie ich das Teil heraus bekomme?
ich habe gefunden!
Was muss ich bei Teilnehmer und unsichtbare Teilnehmer eingeben?
Der Text habe ich schon eingetragen,ich weiß aber nicht,was dort rein kommt!
Bist doch schon richtig mit deiner Frage.
- ist die Honda Rubrick ............. > alles gut
Da ich den letzten Anlasser bei ner 11er schon vor 6-7 Jahren in der Hand hatte, habe ich dir die Teilezeichnung verlinkt auf welcher die Befestigungsschrauben zu sehen sind.
jo
Die habe ich gefunden an meiner !
Die beiden unten und die für plus!
Wenn ich die drei abgeschraubt habe ,kann ich den Anlasser nach oben hinten herausziehen?
Oder muss ich noch irgendetwas beachten oder abschrauben?
besorge dir ein WHB original von Honda für dein Bock...oder eins mit vielen Fehlern von Buchelli oder Heyness.
Hallo
Erstmal Danke für die Antwort!
Was ist das ? WHB
Iich kenn mich nur mit alten Motorrädern aus Emw r35 soetwas.
Letztes Jahr habe ich eine Zündspule gewechselt an der 1100 er !
Weißt Du wie ich den Anlasser heraus bekomme?
wie du in meinem Profil lesen kannst...fahre ich keine Wassergekühlten Karren....diesbezüglich kann ich dir nicht helfen.
Wer mit alter Technik klar kommt sollte bei Jappsentechnik nicht vorzeitig scheitern...die Anlasser kommen doch bei den großen vier/fünf Kradherstellern von der Insel doch eh nur von zwei Herstellern...Zulieferer....mit zwei Schrauben am Rumpf befestigt über ein Vorgelege sammt Freilauf auf die Kurbelwelle greifend.
WHB...WerkstattHandBuch....Reparaturhandbuch für Einsteiger die abgespechte nicht immef korrekte Version
Alles alles klar Danke!
Hallo Chopper Freunde
Meine Shadow habe ich wieder zum Leben erweckt!
Ich habe die Kerzen heraus genommenen zweiten Gang reingedrückt und erstmal hin und her geschoben.um sicher zu gehen,das die Zylinder frei sind und der Anlasser nicht hängt.
Jetz habe ich eine volle Batterie von mein Wrangler drann gehangen und siehe da,der Anlasser dreht den Motor ohne Kerzen erstmal duch .
Nun Kerzen rein und leiern lassen.
Nun endlich,sprang die Shadow an.
Kann das sein,das die Kolbenringe angegammelt waren?
Meine Batterie ist Schrott!
Welche Batterien verbaut Ihr so ?
ich tendiere hin zur Geel oder liionen Batterien,weil ich wenig fahre!
Na dann schön gesund bleiben!
MfG Guido
Meist das man den Motor austausxhen muss wenn man vergessen hat Kraftstoff nachzubunkern?
...selbsternannte Hilfsschrauberbeobachter schichg das LAND.
Neheme dir blos jemand mit deutlich mehr Anhnung vom Krad beim nächsten Einsatz mit an den Bock. .bevor noch versucht anzuschleppen.
Hallo Öko
Wichtig ist doch ,das die Maschine wieder läuft!
Welche Batterie hast du verbaut?
Normale ,Geel oder liionen?
Ich hab ne Gel in der ZRX, die wird kaum bewegt und startet trotzdem immer
Yuasa mit 40% mehr Kaltstartleistung in meiner Trude.
Was meist wie viele Spezies vor dem gleichen Problem wie du stehen unc jedes mal nen Kopfstsnd veranstalten, damit der Bock anspringt, anstand instand zu setzen.
Die "billige" Gel war der Ersatz für genau diese Yuasa, die is nach nem Jahr verreckt und zu dem Zeitpunkt war die ZRX noch im, fast täglichen, Einsatz
Muß ich die Tage mal rausbauen und die Triumph bewegen, gleiche Batterie, deren Yuasa is auch tot, ebenfalls erhöhte Startleistung, das hätte ich auch mit ner Billigbatterie haben können
Das blöde war ,ich hatte drei verschiedene Batterieen drann und immer das gleiche!
Eine von Zylinder Janmar Tracktor sogar!
Und erst die vom Wrangler hat die Leistung gebracht ,hat die,Maschine sonst nie gemacht !
Immer nach der Winterpause kurz aufgeladen und wenn die Batterieen zu alt waren kurz überbrückt,dann war die Shadow da !
Ich dachte der Anlasser ,aber das ist ja nochmal gut gegangen.
Danke trotzdem!
vom 3Zylinder Janmar Tracktor sollte das heißen
