Bei Gewinden in Aluminium sollte man immer einmal mehr vorsichtig sein, wenn man etwas rein oder raus dreht.
In diesem Fall hat das angeschlagene Gewinde der Steckachse dazu geführt, daß das Gewinde des Tauchrohr's beim Rausdrehen mit raus gezogen wurde. Was also tun?
Die Aufspannung gestaltete sich einfacher als gedacht.
Nach dem Ausrichten habe ich mit einem Fräser Ø14 mm das Kernloch für das Gewinde gesetzt.
Mit dem Senker Ø16 mm habe ich dann das Loch vorbereitet damit der Gewindebohrer M16 besser ansetzen kann. Das Gewinde habe ich dann so tief geschnitten, daß ich den Gewindeeinsatz bündig und trotzdem auf Anschlag eindrehen konnte.
Den Gewindeeinsatz, den ich hier brauchte, gibt es natürlich nicht zu kaufen. Also ging ich an die Drehbank und habe aus einem Stück Niro den Gewindeeinsatz mit den Maßen AØ=M16 und IØ=M12x1,25 gedreht. Anschließend habe ich das Gewinde im Tauchrohr mit 2-Komponenten-Kleber ausgefüllt und den Einsatz bis Anschlag eingedreht.
Das Ergebnis ist eine saubere Optik und ein stabiles Gewinde.
Das Gewinde der Steckachse hatte ich natürlich dann auch wieder auf Vordermann gebracht. So konnte dann alles wieder sauber verbaut werden.
