Schraubenlieferant
Versuchs mal hier: WERNER SCHRAUBEN - Waltrop ist nicht weit.
Oder per Versand...
Konnten schon oft helfen.
Schwierig, hab aber nochn Link............Der Typ hat mir auch schon mal geholfen bei ner exotischen AMI - Schraube.
Ruf einfach da mal an, wenne Bock hast. -
Hi Franky,
. Werde ich mal probieren. -
Also ich glaube nicht das es Muttern mit so einer Bezeichnung irgendwo auf der Welt gibt. In Anbetracht das es sich um eine Fußrastenanlage handelt,würde ich eher glauben das du Muttern 1/2" UNF suchst und die gibt es in jeder Treckerbude.
Moin Panzer,
3/4 Zoll war schon zu klein. 1"-8 UNC passt von der Größe aber nicht vom Gewinde.
Hab schon welche im Netz bei einem Großhändler gesehen, aber wer braucht schon 100 Stück für über 500 okken?!
Tendiere so langsam zum abdrehen lassen und dann ein metrisches Gewinde schneiden lassen.
Ich find die Schraubenbezeichnung auch merkwürdig ,
was meinst Du mit -8 bzw. -12 .
Ich weiß das da z.B die Festigkeit mit Strichen angegeben wird , aber 8 und 12 ?Hat sich erledigt , sind die Gewindegänge je inch , man lernt halt nie aus :hmm:
Wird wohl die Beste Lösung sein, das Gewinde umarbeiten.
Also wenn du eine Mutter suchst hat die dann die Bezeichnung 1" UNF.Muttern werden nur mit der Größe und Gewindetyp bezeichnet.Schrauben mal so und mal so.Achso ich hatte mich in meinen ersten Posting verlesen und hatte da 1/2-12 gelesen
Der Bolzen / Schraube wo du das Dingen draufschrauben willst hat aber schon einen Durchmesser von 25,4 mm?.
Ja, ist zöllig.
Ist man ja echt riesig.Das wird schwer werden da was zu kriegen.Ich würde den Ramsch umbauen.Wo willst du das Riesengewinde überhaupt durchschrauben?.
Da es an eine VT 500 C dran soll, muss ich mir noch Halter bauen. Dachte da an eine 8 - 10mm Stahlplatte in Form gebracht.
Zöllige Bohrung rein und dann mit der Mutter von hinten verschraubt. -
Da mußt du ja riesige Platten bauen.Wenn das die Halter auf den Bild sind und das Vollmaterial ist,würde ich die Gewinde absägen,planfeilen und ein Gewinde M12 in die Halter bohren.Da kannst du dann einen Stehbolzen einsetzen oder von hinten durch den Halter ne Schraube einschrauben.Macht sich natürlich mit ne`r Drehmaschine besser,kann man aber auch mit Hausmitteln hinkriegen.Wenn du dir zutraust Halteplatten anzufertigen,wirste das locker hinkriegen.
Auch eine Idee, hatte ich bis her noch nicht im Kopf.
. Werde mir da mal Gedanken da zu machen. -
https://online-schrauben.de/shop/index.php?main_page=index&cPath=134291_134537
Hier bekommste 1 Zoll mutter in in UNF und UNC.
Cool,
Danke für den Link.Werde die Idee mit dem M12 Innengewinde im Hinterkopf behalten.
