Hallo zusammen,
möchte gerne Zusatzscheinwerfer anbauen, worauf ist zu achten beim anschliessen - hat jemand nen Anschlussplan, Foto's etc. ?
gruß
Heinz
Hallo zusammen,
gruß
Heinz
Relais dazwischen angesteuert vom jetzigen +
Ein Plus von der Batterie extra abgesichert
und gut ist
Es ist doch heute soooo einfach sich mal ein bisschen Mühe zu geben....
Im WorldWideWeb nur mal entsprechende Suchbegriffe eingeben... (z.B. motorrad beleuchtung vorschriften)
Spezielle Probleme - da werden die Leute aktiv mitarbeiten...
Musste erst mal sagen Wass Du anschliessen willst. Nebler, Fern ect. Wie sollen Die leuchten ?? Mit Fernlicht, mit Abblende ?? Solls TÜV - Konform sein ?? Extra Schalter oder nich ??? Fragen über Fragen.
Ich bin von Fernlicht ausgegangen und nach TÜV hat er nicht gefragt,
sondern nur nach E-Anschluss
Fernlicht - genau, soll leuchten wenn der Hauptscheinwerfer/ Fernlicht an is ... kein seperater Schalter !
na dann greif dir den Strom vom hauptscheinwerfer ab & gut ist
auf die einfachsten Dinge muß man erst mal kommen, ............ könnte man so manchen Thread sparen
Stimmt....
...wär aber irgendwie langweilig
Ich kenne die Leistung vom Schalter nicht,
und den Kabelquerschnitt auch nicht, deshalb der Tipp mit Relais.
ist ja immerhin das dreifache was dann drannhängt.
@ Eckie :
guter Einwand , da haste schon recht, könnt sonst brutzeln.
So wie der Lichtschalter bei mir inner Firma , 25 Neonröhren an nem normalen Lichtschalter , mal gut ,daß da ne Fachfirma dran war ,denn nur die darf son Scheiß bauen , wär sonst zu gefährlich . So kann der ruhig abfackeln , wird schon richtig sein.
Relais iss Pflicht, hast immerhin 110 Watt mehr auf der Leitung. Mit doppel Fernlicht und leuchtendem Hauptscheinwerfer iss normal nich TÜV konform. Hatte zu früheren zeiten auch diese Spielereien, hat sich nie nen Graukittel drüber aufgeregt. Aber es giebt ja auch Erbsenzähler.
Naja , da steht halt deutlich 2 x Fernlicht , is halt 'n bischen größer als ne Erbse son Schweinwerfer
Ranbauen und dazu stehen, oder lassen, ganz einfach.
Was immer Er machen will, ist sein Problem wenn er Stress mit den TÜVer bekommt oder nicht.
Alles andre wurde schon geschrieben ..... Ein Relais muss zwischen ... angesteuert (Auslöser) wir über einen Abzweig vom Fernlichtkabel
Bei einen 08/15 KFZ-Relais mit 20Ampere, wäre PIN 85 das Kabel vom Fernlicht (+), PIN 86 auf Masse (-), PIN 30 (12v + ) (neues dickes Kabel, von Zündungplus, mit einer eigen Sicherung (10A)), PIN 87 das Kabel an die Lampe(n) (12v+)
Fertig
Ich hatte die Kurzfassung, sollte er die nicht verstehen
wäre es sowieso besser er lässt es machen
Jo .... sollte man hoffen
Danke für eure Tipps - lass das von meinem Nachbarn machen, der ist Elektromeister ! Das Elektrozeug is nich so mein Ding ...
gruß
Heinz
..... das geht in die Hose ..... die können Häuser verdrahten, aber an den Bike, wird das oft nichts
