Hallo,
wollte die originalen Lenkerschalter der VN800 behalten. Habe eine M-Unit mit M-Button. Den Platz unterm Solositz wollte ich bis auf die Batterie freiräumen und die verbleibende Elektronik (CDI&M-Unit) in den rechten Seitenkasten verlegen. Nun die Fragen:
- Am M-Button ist nur ein Eingang für das Licht. Die Beschreibung sagt, daß zunächst Licht immer aus ist und nach dem Anlassen automatisch das Abblendlicht eingeschaltet wird. Aber wie wird Lo/High (Abblend/Aufblend) geschaltet? Jeweils mit Hin-&Her vom Schalter?
- In der originalen Sicherungseinheit sind lt. Schaltplan drei Sperrdioden. Die Sicherungseinheit könnte ja mit der M-Unit entfallen aber wo müssen dann die Dioden hin? Oder macht es mehr Sinn den Sicherungskasten zu bewahren ?
Grüße
