Hallo Gemeinde,
kann man (ich) mit dem richtigen Werkzeug die Bördelung auf dem Bild
selber machen?
togo
Hallo Gemeinde,
selber machen?
togo
Das würde mich auch mal interessieren, aber ich würde einfach
eine Ring drüber stecken und mit Silberlot verlöten
Über einen Ring oder so etwas in der Art habe ich auch schon nachgedacht.
Hier kein OT.
So weit drin wirds wohl eher der Ring und das Lot werden.
Wenns nur um die Art von Bördelung geht hab ich mal in einem Oldtimerforum eine ähnliche Zange wie die abgebildete gesehen:
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-50.de/wordpress/wp-content/themes/vespa50/images/vespa-spezial-werkzeug-sicke-3-gross.jpg]
Nur eben auf Gripzangenbreite damit man im Radius arbeiten kann. Der "Erfinder" damals hat das Rohr geglüht und dann die Sicke aufgezogen. Was man anhand des Videos gesehen hat sah ziemlich easy aus. Leider finde ich den Link nicht mehr.
Ich sage mal so...der Ring scheint echt aufgesetzt und nicht gebördelt zu sein....bzw. kann ich nicht eindeutig erkennen auf dem Bild
Ansonsten gibt es Bordelgeräte für fast alle Durchmesser.
Jedoch vermute ich als Material Eisen, an der Stelle und der Materialstärke...wäre man echt mit nem RinG verlöten schneller und einfacher durch.
Brauchste den Ring als Anschlag für ne Mutter zum Dichten ?? Da giebs doch Schneidringe mit Konus zum drüberschieben. Klemptner oder Hydraulikbude hat Sowas.
http://www.schwer.com/de_DE/hy…3i71TpY2aiJ5BcaAvFm8P8HAQ
wird wohl eher ein Anschlag sein! Entweder für eine Dichtung oder eben einfach nur ein Anschlag!
Denke aber auch das die aufgelötet oder aufgepresst sind
teilweise werden solche "Aufwulstungen" an Rohren mit einer hydraulischen Maschine gemacht,
dh. das Rohr wird vor und hinter der wulstung mech.hydr. gepackt und gegeneinander geschoben mit dorn innen....
eine lösung wäre ja wie schon geschrieben, entsprechenden ring drehen und schweißen/löten je nach einsatzbereich...
Hi @ All,
der Bördel ist der Anschlag vom Rohr das in den Zylinderfuß geht meiner VT 500 C. Es ist gebördelt, das kann man sehen wenn man von oben rein schaut. Da ich mal vorhatte das Kühl- und Ölsystem auf Kupfer umzubauen war das der Grund für die Frage.
Da Rohr hat einen 22mm, Aussendurchmesser bei 1mm Wandstärke. Nach langer Suche im Netzt und den Infos hier, so wie den Preisen für Werkzeug und Material, habe ich mich entschlossen es "Verkupfern" zu lassen.
Sage an alle die mich hier mit Infos versorgt haben.
Togo
