Hab heute versucht die 535er einer Bekannten in den Gang zu bringen (stand fast 4 Jahre in der Garage ohne zu starten).
Batterie leer...aber mit Starterkabeln zum Auto dreht sie und startet.
PROBLEM:
Sie startet,läuft etwa 5 sekunden und geht dann wieder aus. Frischer Benzin is eingefüllt und Benzinpumpe funktioniert auch. Kerzen haben beide einen schönen Funken.
Benzin war auch in den Vergasern (hab aufgeschraubt und es lief Benzin raus).
Hab Starterspray probiert in den Luftfilter gesprüht aber sie lief auch nur etwa 5 sekunden.
Wenn ich mit dem Starterspray direkt auf die Vergaser sprühe und dabei starte...läuft sie etwa doppelt so lang (10 sek.) bis sie wieder ausgeht
Was könnte da das Problem sein?? Vergaser reinigen fällt mir da nur noch ein...oder was meinen die Spezialisten dazu?
Gruß aus Österreich
