Moin , kurze Frage. Baue gerade meine CB 650 c BJ81 um. Optisch schon ganz ok, hab ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt, da der Tank von innen total verrostet war. Sie lief auch nicht anständig.
So nach dem Einbau folgendes Problem
Standgas super, auch beim Hochdrehen im Stand läuft der Motor schön.
Beim Fahren und Gas geben kommt aber gar nichts - ich erreiche Rollergeschwindigkeit :0. Ich tippe mal auf zu wenig Sprit. also zu mager.
Wahrscheinlich habe ich den Vergaser falsch oder gar nicht eingestellt.
Es sind zudem jetzt 2 Doppel KN verbaut
Vergaser ist ein Keihin PD 50 mit den schmalen Deckeln (keine Runden).
Gibt es die Möglichkeit den Vergaser mit einem neueren Modell zu tauschen oder den Umbau auf 2 Vergaser anstatt 4er Kette oder den einer 750er?
Wofür sind die Unterdruckschläuche, da der Luftfilterkasten ausgebaut wurde, sind die doch jetzt über. Müssen die Hoch hängen oder ist das Egal?
Ich konnte über diese doofen Versager echt nix finden.
Toll wäre ne Fotobeschreibung aller Einstellmöglichkeiten und Benennung der einzelnen Schrauben, die man daran verstellen kann.
Bedanke mich schon mal vorab.
