Hier meine neue...so sieht sie momentan noch aus.
Meine VT 1100 ACE
da hätt ich so einige Idee´n Wie soll´s werden?
A "bisschen" so in Richtung Bobber
...und ein bisschen was hat sich heute schon getan
Aber nur ein bisschen Nee das wird! Immer schön dranbleiben.
schöne Basis und bei der Farbe machts Spass abzureissen und zu schleifen! Guck ma hier grad gefunden, hat was find ich
Schickes Mopped...
Also ich würde es schwarz mit Scallops in rot lacken...
Aber erstmal den Umbau fertig machen... -
So...Heute wieder ein bisschen weiter. Gummis an die Gabel...und kleinen schwarzen Scheinwerfer angebaut. Hab jetzt nur das Problemchen,das ich einen 50er Ape drauf haben möchte...aber mein Moped arbeitet gegen mich ( mit 1" Riser und Griffenden 22 mm). Tank wird vorne um ca.10cm angehoben (probehalber mal am Foto) und die Sitzbank hab ich mal aus dünnem Gitter vorgeformt (muss ich mir aus Stahl oder dickerem Alu biegen lassen).
@ Fumasu: Hmmmm...ich fahr schon seit 5 Jahren Mattschwarz...das einzige das noch in Frage gekommen wäre,wär Bundesweer-Mattgrün. Hab mich aber dann doch wieder auf Matt eingeschossen (Macht der Gewohnheit)
dann mach halt andere riser drauf und andere griffe, gibts ja genügend, auch günstiges.
sitzbank kannst doch selber machen, 4mm aluplatte kann man selbst biegen.
den tank finde ich persönlich für dein eisbärenbaby zu gross -
Tank 10!!!!!!!cm? Das ma ne Hausnummer. Das Heck mim TÜV abgesprochen?
Haste einfach alles mit Sprühdose gelackt? Hinter Dämpfer und Auspuff auch? -
Haste einfach alles mit Sprühdose gelackt? Hinter Dämpfer und Auspuff auch?Ja,den Tank heb ich vorne an,is mir original zu gerade oben am Rahmen. Heck kommt ein mitschwinendes rauf. Aufpuff und Motorteile sind mit Hitzebeständigen Lack . Hatte ich bei meinem vorigem Bike auch so gemacht (hält problemlos).
den tank finde ich persönlich für dein eisbärenbaby zu grossHmmmm...das mit dem 4mm Alu is ne gute Idee und nen Versuch wert. Der Tank is Original und nen Kleineren will ich nicht raufbauen ( is auch nicht so leicht,weil es ein Doppelrohrrahmen ist oben beim Tank.
Haste einfach alles mit Sprühdose gelackt? Hinter Dämpfer und Auspuff auch?Er hat scheinbar nur die Struts weggelassen.Wenn deren Aufnahmen noch drann sind gibts nix zu besprechen
Genau...nur die Struts abgebaut. Am Rahmen hab i da nix herum geschnitten.
Du schraubst die Struts nur ab und dann ist direkt hinter den Stoßdämpfern schluss? Ist ja praktisch, gibt dann ja ruck zuck schonmal ne sehr brauchbare Optik! Like!
Ape is gekommen...und gleich mal probehalber rangeschraubt. Den Tip von "Lothar" hab ich mal befolgt (das der Tank zu groß ist) und hab mir einen anderen besorgt. ...passt wirklich optisch besser als der Riesen-Original-Tank.
Morgen geht`s dann an die Gaszüge und Kupplungszug...werde die mir selber machen (kann ja nicht sooo schwer sein) . -
Hat sich schon ordentlich verändert
Vergiss das mit " Züge selber machen" , bestell dir welche auf Maß die dementsprechend starke Stahlader und vergossene Nippel haben , so n Pseudo-set taugt nichts , Bremsleitung musste eh ne neue holen
Gruß von der Alb
den Ape find ich pers. zu mächtig es sei denn du bist >2m aber das wirst selber rausfinden nach ein paar laaaaaaaaaaaaangen Touren.
