Hi Leute,
habe heute angefangen Snake-Eye Lenkerendenblinker an meine Intruder zu basteln und es lief auch alles recht gut. Masse ziehen die Blinker sich automatisch vom Lenker und die Plus-Kabel habe ich durch den Lnker gezogen und aus 2 Löchern herausgezogen die ich am Fehling Lenker enddeckt hatte. Alles angelötet -> blinkt! Später fiel mir auf, dass das die Löcher waren um die Amatur Links zu fixieren, die ich bereits abgebaut hatte. Also habe ich den Fixierungspenökel der Amatur kleiner gefeilt damit er zusammen mit dem kabel ins Loch passt. Wie gesagt alles funktionierte bis hier hin. Dann schraube ich die Amatur wieder fest und plötzlich ging der Blinker nicht mehr dessen Kabel zusammen mit dem Penökel im Loch steckte. Also hab ich das wieder abgemacht den Penökel weiter runtergefeilt das kabel zusätzlich isoliert damit es nicht wieder angeschnitten wird und masse zieht. Dann die Amatur wieder zusammen geschraubt und jetzt kommst. Jetzt hatte ich plötzlich Warnblinklicht hinten, obwohl vorne alles vernünftig blinkt. Und trotzdem ich wieder alles abgebaut habe änderte sich nichts. Jetzt bin ich ratlos und weiß nicht warum es hinten nun plötzlich warn blinkt!? Es hilft kein rütteln, kein drücken....nix.
Hat jemad da Ahnung?
