hat jemand ne adresse für ne stellschraube mit schlitz in m6 mit einer aufnahme für 8mm züge?
stellschraube mit schlitz m6 für 8mm zug
orginalteil vielleicht ebay oder hier Bild/Zeichnung ablegen, villeicht kann man es leicht antfertigen ?
Wenn Du die Verstellschrauben für Bowdenzüge meinst, dann geh' mal zum nächsten Treckeronkel/Landmaschinenwerkstatt.
Die sollten sowas haben.
Oder bei MGH/Bielefeld bestellen
oder bei Polo
oder bei Barnett
oder W&What eigentlich jeder Zubehörlieferant. Oder die nächste Mopedbude
W.
wenn ich mich nicht schon dumm und dämlich gesucht hätte würd ich nicht fragen
stellschrauben mit schlitz und 8mm nippel aufnahme gibt es, nach meinen recherchen, nur mit m8 gewinde, bei m6 hört die aufnahme in der grösse 6,5 mm auf
landhandel werd ich noch probieren.... oder ich schau mal ob ich ne reduzierhülse bekomme...... aber geschlitz sieht es da auch nicht besser aus.....
die letzte alternative wäre andere züge oder, wenn noch genügend material an der habelarmatur übrigbleibt, aufbohren und neues gewinde schneiden... aber nur die ganz ganz letzte
Zeichnung oder Bild ! damit man konkret reden kann, ich immer vull kontret...
[Blockierte Grafik: http://www.kabel-schmidt.de/images/315350.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.motorradparts24.de/images/produkte/i51/5150627-1.jpg]
G: M 6
L: 34,0 mm
l: 24,0 mm
D: 7,0 mm
d: 3,0 mm
t: 8,5 mm
SW: 8,0 mm geschlossen -
hast du denn eine geschlossene gefunden?
den schlitz rein machen sollte doch dann kein problem sein
nööö
stehen leider keine genauen maße bei, aber ich würde es mit soeiner versuchen:
länge wäre zwar etwas zu kurz, aber vom bild her würde ich sagen, dass die schlüsselweite von 8mm und die bohrung von 7mm erreicht sein sollten
ich brauch aber ne 8mm aufnahme... hab ja schon probiert eine alte stellschraube aufzubohren... hält auch im ersten moment aber nicht lange da die wandung zu dünn wird.....
dann sind aber die maßangaben unter der zweiten zeichnung falsch
hans wollte ne zeichnung die bekam er
aber die von dir benötigten "richtigen" maße wären ja auch nicht verkehrt gewesen
also hab bis max D:7mm gefunden und zwar bei den ultraleichtbaufliegern. ob die auch D:8mm haben kann ich nicht sagen, aber da hast du eventuell noch eine zusätzliche suchmöglichkeit
also SW 8 und D=8 ( aufnahme wird schwierig Warum muss es SW8 sein?
also:
1) Fahradladen = Stadler usw, ebay , gewind M6 ist und dann auf D=8 erweitern, Sw ist ganz unterschiedlich
2) Mutter M6 , Bohrung D=8 SW 10, schlitzen mit Flex
3) M6 gewindestange , Mutter M6 L=20 SW10 (Baumarkt zum verbinden gewindestange,) draufschrauben, bearbeiten siehe 2 )ja schlitz und gewind ist notwendig zum einstellen, D=8 als aufnahme für Bowdenzug ist zwar schön aber nicht absolut wichtig zB wenn nur 1 mal gezogen wird. aber dann loddelt bowdenzug erwas rum, vielleicht über M6-gewinde CU Rohr D6/8 drüber, kann dann Führung D=8mm aufnehmen,
PS es gibt Bowdenzug auch zum drücken, mit steifen Draht innen, dann ist es problematischer
Googel: Stellschraube bremshebel
sw 8 ist nicht wichtig, m6 und D8 ist wichtig
ja zeicnung D=7 ist unstimmig mit Deinem Wunsch D=8
haste da schon mal gekuckt, gibt`s eigentlich alles was das schrauberherz begehrt
http://schreiber-zweiradshop.de/Bowdenzuege/Stellschraube--Stellschrauben--Zugeinsteller--Bowdenzugsteller--Zugregulierer-/?Bowdenzuege=Stellschraube--Stellschrauben--Zugeinsteller--Bowdenzugsteller--Zugregulierer-&cat=c267&cPath=200_267&page=1 -
schreiber hab ich in meinen lesezeichen......
aber hab da au nix gefunden...... muss man vielleicht mal anrufen , vielleicht haben die ja ne idee
