Moin
Ist es erlaubt einen 22mm Lenker mit 1 Zoll Risern zu verbauen ?
gruß ofaz
Moin
gruß ofaz
wie genau klemmst du den lenker dann?
mit Riser-Reduzierhülsen?
aber was der tüv dazu sagt... wenn es ihm auffallen sollte...
zeug gibts! Würde ich nicht so machen, sieht doch auch Seltsam aus!
och... da gibts bestimmt schlimmeres...
Es gibt 28mm Riser zum klemmen von konifizierten Fat Bar Lenkern,wo die Enden 22mm haben. Zufinden bei Ebay schon ab 40 Euro oder bei Zubehoeranbietern.
22mm Lenker mit zoelligen Risern zu klemmen geht nicht !Ausser du laesst dir einen speziellen Lenker bauen.Aber das kostet !
Warum soll das nicht gehen? Klick mich ... Abgesehen davon hätte ich auch komisches Gefühl dabei ...
Greetz
Breaker
ZitatOriginal von indi
dürfte erlaubt sein, die alten triumphs haben die schalen ja orginal drin
hier versch. schalen
hehehehehe...man lernt immer was dazu
Gestern erst verbaut,geht prima.Man sollte nur darauf achten das die Reduzierschalen richtig liegen (mittig im Riser) und sich beim anziehen der
Klemmung nicht übereinanderschieben.
Ich dacht schon, was will er mit nem 22m Lenker....
danke für die antworten
habe die riserschalen verbaut
gruß ofaz
#Yess...ein mal original in meiner 73er TR6R, Zubehörriser sammt 22mm Lenker so gekauft bei meiner 63er Bonnie...jetzt zölligen Z-Lenker...konischen Lenker bei meiner 57er 6T....außen 22mm und ´Mitte Zoll, dafür mit Klemmbügel anstelle von Risern auf der Brücke verschraubt.
