Servus hab mal folgende Frage und zwar kann man einen Tank im spreizen damit mein den Tunnel durch auseinander drücken vergrößern mit fehlen pro Seite 1cm ???
hat da jemand mit erfahrung?
Nochmal auf deutsch bitte...
(Tank durch spreizen in eine andere Form bringen kannst du eig knicken. Mach nen Schnitt und schweiß Blech ein so wie du es brauchst...)
nee nicht die form ändern ich brauch einfach 2cm mehr platz im oberen ende des tunnels jnd wollte wissen ob man diese 2cm durch spreizen des tanks gewinnen kann oer muss ich den kommpletten tunnel vergrößern (flexen+schweißen)
Ich bleibe dabei dass du da nicht viel drücken kannst. Flexen und schweißen ist die sauberste Lösung. Aber was weiß ich schon ...
dachte es gibt vielleicht noch andere möglichkeiten die 2cm zu gewinnen
jo, kloppen mitm hammer...
leider nicht möglich... vielleicht noch en paar bessere ideen?
rausflexen, neuen Tunnel reinbraten fertsch. Spreizen und kloppen is Pfusch.
Hab heute den Tunnel rausgeflext werd jetzt versuchen den Tunnel vom Originaltank einzupassen, vielleicht klappt das ja und dann noch 1-2cm oben spreizen dann passts !
Gut gemacht.
aber warum spreizen wenn du sowieso flext und schweißt?
Mach doch einfach nen neuen Tunnel.........hier
http://www.youtube.com/watch?v=3CSrTyHMjOY
mit dem einpassen,dauert doch viel zu lange !
ZitatAlles anzeigen
Ja ungefähr so will ich das machen ! ich muss den tunnel vom originaltank in den neuen einpassen! nur wenn man das zuvor noch nie gemacht hat, ist das gar nich so leicht !
Vorallem will ich den Tank nicht verbeitern müssen, versuch nur irgentwie denn Tunnel einzubrigen damit er auf den Rahmen passt !
BILDER!?
den kann man auch was dazu sagen...
kann einer mein rahmen ändern?
ohne bild vom rahmen kann man da rein garnix zu sagen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Phill
BILDER!?
OHNE Fehler !! Mönsch Phill Hut ab
Bilder folgen =)
Naja, wenn man mal von Gross- und Kleinschreibung absieht....
*seufz*
So bilder vom Tank =)
Haben jetzt den Tunnel vom Original in den Hercules Mofatank eingesetzt =)
Alles ist dicht passen sogar ganze 11,5 Liter rein =) hatte mir 6- 7 Litern gerechnet =)
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/03.02.11/j1kk35uxm1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/03.02.11/13cotsf8a6cx.jpg]
