?(sally zusammen!!! hab die kabel vom starter , not aus und bremse neu verlegt.
problem: sie spingt nicht an und nach dem schaltplan ist es richtig..........dann lief sie kurz und ging wieder aus.
wenn ich den starter betätige macht sie kein laut!!!!!!!!!!!!!!!! langsam nervt es !!!! woran könnte das liegen????????
rechte lenkerhälfte verkabeln....grrrrrr brauche hilfe
Who the fuck is Sally?
Hast du die Kabel gelötet? Und wieder isoliert mit Schrumpfschlauch?Überprüfe die Lötverbindungen, vielleicht hat sich was gelöst im Lenker.Wozu Schaltplan? Man lötet einfach die Farben zusammen, die man durchgeknipst hat!
Tach
moin fachkraft :]
Tach.
@ Satriani
glaube du solltest dich im Member 2 Member Bereich erstmal vorstellen
hey, danke erst mal für die antworten.
sowas einfaches kann soooooooo nerven.
sie lief ja für ca. 30 sec......sie macht kein muchs!!!!!! meine frau bekommt schon bald die kriese.......irgendwo ist da ein fehler. -
Haste mal nachgegcukt ob ne Sicherung durch is,.... passiert schnell wenn sich ne stecker oder Kabel löst unds nen kurzschluss gibt.
denk dran, starter ist über den kupplungsschalter links verlegt. wenn du den vergisst geht gaaaanix...
killschalter, starterschalter und kupplungsschalter hängen zusammen!
was kann man da vergessen, wenn man nur die sechs kabel durchgeschnitten hat und diese wieder anlötet........sicherungen hab ich auch neu.......grüsse..........diese forum ist voll geil super danke an alle!!!!!!!
