Gude,
An mein Mopped soll ein Sargtank, will den mir auch selber basteln. Gibts hier schon Erfahrungswerte auf was zu achten ist usw. ? Welche Blechstärke...?
Gude,
Jepp . . unter anderem auch schon gebaut...
Blechstärke, wenn Du die Möglichkeit hast 1,5mm Tipp am Rande...Bau Dir die Einzelbleche vorher aus Pappe sprich Karton von etwa 1 - 1.5mm Stärke. Alles weitere liegt nur an Deinen Schweißkünsten.
Gruss Henny
Guter Tipp:
Laß es gleich von Henny bauen - der kann das....!:)
Schick waere auch der passende Seitenwagen ( kann spaeter dann auch noch benutzt werden )
Ordentlich wird der Sarg natürlich wennde alles aus einem Teil faltest.
Dann haste nur eine Naht die undicht werden kann.Musst allerdings ordentlich abkanten.
So würde ich des machen wenn ich keine spitzen Kanten brauche.
pappschablone machen und berechnen, wenn möglich ( gute segmentkantbank vorausgesetzt ) soviele kanten abkanten, weniger schweißen. material 1,2-1,5mm bleche verwenden, lassen sich auch gut schweißen.
Jop, Pappschablone dachte ich mir auch schon...Da ich nicht die Möglichkeiten fürs komplette abkanten habe werde ich wohl puzzeln müssen...Wir werden sehen, wenns los geht folgen Bilder...;)
Nimm kein VA, wirft sich gern beim Schweißen. (Nur als Anmerkung, falls Du das nicht weißt)
Oder so................... !!!
