aus 2mm Stahlblech ! Allerdings befindet sich das Teil noch in der Rohfassung und bekommt noch einen ca.6mm runden Rand angeschweisst,damit man sich nichts abscheuert. Zwecks Gesaessdaempfung wurden zwei Ventilfedern vorgesehen,welche spaeter u.Umstaenden durch verchromte Sitzfedern ersetzt werden.Als direkte Sitzunterlage (wer mag schon auf kaltem Blech sitzen)wird spaeter ein punziertes Stueck 4mm Leder aufgenietet.
Sitz gebaut...........
Sehr cool !
Wie schauts mit der unterseite aus ? bearbeitest du die noch wegen durchrostung und so ?
hast die feder angeschweißt oder muttern angeschweißt ? -
Wie schon beschrieben ,bekommt der Sitz noch einen runden Abschluss an der Kante und im hinteren Bereich ggf. noch ein Verkleidungsblech,damit man den haesslichen Unterbau nicht sieht. Die Federn werden nur gesteckt und mit Splinten gesichert,damit man den Sitz notfalls auch mal hochklappen kann.
Original von Southcoast
damit man den Sitz notfalls auch mal hochklappen kann.Willste dann darunter deinen Erstehilfe-Kasten un die Warmweste verstecken
Sitz is echt gut geworden.. aber is ja lange noch nich fertig... find des mit den Feder gut,... aber ich mags mehr wennse weiter vorne sitzen.
Original von Mac. Knuckle
Der Sitz wird beispielsweise hochgeklappt,wenn man neues Oel nachfuellt !
(Bild zeigt Oeltank als Pappmodell) -
klasse gemacht - war bestimmt einiges an arbeit und tüftelkram ...!
wenn es soweit ist dann poste doch bitte den fertigen sitz.ralf
Fein! Wie haste den Gedängelt? Aufm Holz oder nem Sandsack???
Saubär ... ähh sauber ! Sieht sehr gut aus.
@Sindri: Zuerst habe ich den Unterzug gebaut aus 20x20 mm Vierkantrohr (einschneiden,biegen,verschweissen,schleifen) gebaut.Anschliessend den Sitz ( 2mm Stahlblech) mit der Stichsaege ausgeschnitten und nach der Form des Unterzugs angepasst/geheftet/geschweisst.Die Kanten im Oberschenkelbereich anschliessend leicht angeboerdelt.Wie bereits erwaehnt kommt da noch ein runder Abschluss an die Kante.
(Bin gerade dabei mich mit diesem Sitz selbst zu uebertreffen :D) -
Sieht schick aus :]
Niemand macht was ohne Grund :D, aber warum geht Dein Rahmen-Ober-Rohr unterm Sitz bis ganz hinten?
Machen die wenigsten... neugierig bin
LG
Jochen
Nun ja,oefter mal wa neues ! Das durchgehende Rohr sollte u.a. der Stabilitaet dienen.Da ich ja auch nur mit Wasser koche,hab ich mir das aus´m Internet abgeguckt :D!
Keine Ahnung was Du wiegst, aber ich glaub das hält
LG
Jochen
Original von 2spark
Keine Ahnung was Du wiegst, aber ich glaub das hältLG
Jochen
ich bin mal gespannt wer den bezug macht und wie er dann aussieht ! :]
Original von Cyrano
ich bin mal gespannt wer den bezug macht und wie er dann aussieht ! :]Na rate mal !
haste den sitz überhaupt schon mal in verbindung mit dem hinterrad gesehn, ich denke der baut ziemlich hoch auf.
@ indi : Wer will schon mit dem Arsch auf´m Reifen sitzen ?
Hier mal kurzer Zwischenbericht mit Bildern vom Bau meines neuen Sitzes.
Habe mich zur Sandwichbauweise entschieden,da ma ansonsten den fiesen Unterbau der Sitzplatte sehen wuerde (sowas geht ja gar nicht). Ist leider ne Sauarbeit,da ich das Material (2mm Stahblech) kalt von Hand verforme. Die beiden Haeften werden spaeter zusammengeschweisst und ergeben einedreidimensionale Sitzpfanne,welche mit einer ca.4mm punzierten Lederplatte bepflastert wird. -
@ indi : Wer will schon mit dem Arsch auf´m Reifen sitzen ?das schon, aber n hochsitz is auch net grad die lösung
@ indi : Wer will schon mit dem Arsch auf´m Reifen sitzen ?Hier mal kurzer Zwischenbericht mit Bildern vom Bau meines neuen Sitzes.
Hallo Leute,
habe heute,ja richtig es ist Sontag,meinen Sitz fertig bekommen.Hab jetzt auch die Schnauze voll vom Blech dengeln. An der Unterseite kommen noch zwei Fuehrungsstifte fuer die Sitzfederung.
