hab mal eine frage an die VN Profis : der schlauch der auf der hinterseite vom vergaser rausgeht ist der überdruckschlauch ? Und der gehört wo hin?
überdruckschlauch
genau an den Ansaugstutzen vom 1. Zylinder :thinking:
ich mein den dünnen. ich glaub der ist rauf gegangen am benzinhahn und da war ein t-stück eingebaut .das andere ende ist zum hyperchager gegangen- glaub ich aber nur. nach dem tankumbau versuch ich alles wieder zusammen zubauen
dann sag das doch...also wenn Charger verbaut ist, dann vom benzinhahn zum T-Stück davon jeweils ein schlauch an den Hypercharger und der zweite geht an den Ansaugstutzen vom 1. Zylinder
Original geht der vom Gaser aus zum T-Stück, dann jeweils einer zum Benzinhahn und zum Unterdruckventil. Wenn du das Ventil nicht mehr drinn hast dann nur am Benzinhahn anschließen.
Gruß Micha
Benzinhahn hab ich nicht mehr dafür einen" hypercharger". Ich probier ihn mal drauf. Der war vorher auch oben
Wenne weißt Was der Schlauch macht, dann weisste auch wo Der rankommt. Also macht der Unterdruck, isses ne Entlüftung, oder eine Schmierung fürn Vergaser ???
Das iss nämlich immer Euer Problem, Wissen wie Technik funktioniert. :phat:
Also nich fragen wo, sondern warum, man wird ja nich dümmer.
wennst magst, kann ich dir das werkstatthandbuch auf englisch schicken. da is alles gut beschrieben was was is und wohin gehört.
gruß!
Ist der unterdruckschlauch! Der saugt! Der öffnet den benzinhahn oder wie bei mir öffnet er den Hypercharger. -bin schon draufgekommen
Ob ich den dann wirklich oben lass weiss ich nicht
