Eine Bitte an die Elektiker,
ich möchte den Lenker cleanen. Kabel innenverlegt.
Ein Taster für eine 1,5A-Hupe. Die Kapazität des Tasters verpackt die Leistung ohne Relais. Alles Prima!
Als Blinker werden 21-Watt-Ochsenaugen montiert. Geht auch ohne Relais, da der Kipp-Schalter (-kein Taster) max. 3A verpackt. Auch gut.
Jetzt noch das Fernlicht. Da muss nun doch ein Relais oder sonstwas her, damit ich die Lampe schalten kann.
Irgendwer hat mir im alten Forum nen prima Schaltplan zukommen lassen.
Sah alles sehr reduziert und sauber aus.
Teilweise waren Sperrdioden verbaut um ggf. eine gemeinsame Masse zu nutzen.
Bei mir renkt sich das Hirn aus.
Leider habe ich die Infos vertüdelt.
Ich bin für alle Art Infos/Pläne sehr dankbar.
