EDIT:
Fragen beantwortet, danke.
Jetzt ist der Umbau begonnen unter Garage Builders.
http://www.chopperforum.de/thread.php?threadid=32047
Moin Leute,
der eigentliche Thread ist so gut wie beantwortet und weil ich nicht so viele aufmachen will hab ich diesen einfach geändert. Die Tankumbaufrage löse ich mit henry (sag ich mal) und hab den Fred daher eingekürzt.
Es geht dann um den Heckumbau. Ein Fender ist schon unterwegs (Danke Paz).
Ich stell mir das so vor:
Hinterrad mus raus denke ich?
1.) Originalfender mit den 4 Schrauben abnehmen und das ganze Geraffel runnerruppen.
2.) Seitlichen Kennzeichenhalter (Eigenbau VA, liegt hier schon) mit Kennzeichenbeleuchtung und ggf. Rücklicht montieren und verkabeln.
3.) Heckfender mit Streben befestigen (wo schlagt Ihr den an der 'Innenseite' also in Richtung vorne an?). Ich kleb noch nen LED Rücklichtstreifen mit E Nummer in den Fender, hab ich auch schon liegen.
Außer den Lackarbeiten müsste das alles sein oder hab ich was vergessen? Hat jemand Fotos von seinem Umbau als Vorlage? Die SuFu ergab nix.
Jens
Hier der ursprüngliche Tank Fred:
Ich will nen kleinen Sportster Tank (8,5L) auf die VN 800 A bauen.
1.) Wenn Der Originale ersma runter ist, kann man den noch problemlos zurückbauen oder ist durch das scheinbar nötige Halter wegflexen der Weg versperrt?
2.) Das Stecker und Kabelgeraffel muss verlängert und unter den Sitz verfrachtet werden oder passt es in den Tanktunnel?
3.) Benzinhahn kann ein normaler Harley Hahn im Harley Tank verwendet werden. Schlauch dran und gut iss. Richtig?
4.) Dann gibts da noch ne Zündspule die verlegt werden muss? Tipps?
5.) Luftfilterkasten? Was passiert damit?
6.) Sekundärluftsystem kann weg?Wie geht das genau? Wie verschließt Ihr Löcher am Zylinder und Schläuchen?
7.) Wo und was ist der Überdruckschalter der verlegt werden muss
