Hallo zusammen,
ich bin inzwischen ganz gut voran gekommen mit dem Umbau meiner Softail. Der Ape sitzt und auch die neuen Züge und Leitungen sind jetzt alle da und verlegt. Also hab ich am WE mal alles sauber einstellen wollen. Kupplung ging alles Problemlos, Bremsleitung hinten entlüften auch. Soweit so gut.
Jetzt aber die Problembären.
a) Mir ist aufgefallen das die Gaszüge an der Armatur ziemlich lose sind. Also das 90° Teil was in die Armatur geht. Ich kannte es von meinen Japanern so das dort eine Verschraubung von unten die Teile fixiert hat. Bei der HD kann ich die Problemlos einfach so wieder abziehen und ich hab auch nix gefunden um die zu fixieren. Bin ich blind oder is das einfach so
b) Nachdem das Entlüften der Bremse hinten völlig problemlos ging beiß ich mir vorne die Zähne aus. Ich bekomm einfach keine Bremsflüssigkeit durch. Die Leitung selbst scheint soweit ok zu sein. Wenn ich die Leitung ab mache und ein bisschen Pumpe kommt auch Bremsflüssigkeit. Angeschraubt kommt nix. Das Entlüftungsventil is auch ok. Hab die alte Bremsflüssigkeit raussaugen können und auch das Ventil mal ganz raus geschraubt. Is einwandfrei durchlässig. Jetzt dachte ich mir das die Banjoverschraubung nich ok ist, die ist aber genau wie hinten Dichtung - Banjo - Dichtung und dann die Hohlschraube durch. Einziger Unterschied zu hinten. Die Schraube is vorne Original, hinten is es ne neue mit Bremslichtschalter. Entlüfted hab ich mit so nem Unterdruckgerät was bisher sonst immer zuverlässig funktioniert hat.
Hat jemand noch ne Idee wo das Problem liegen kann.
Grüße, TK
