Tach auch.
Habe mir hinten die Blinker erneuert ( LED ) .Nun will ich auch das Relais tauschen. Die Blinker gehen zu schnell.
Nun habe ich hier im Forum gelesen wo sich das Relais befindet.
Meine Frage: Wie bekomme ich die Verkleidung am Zündschloss ab?
Will ja nichts schrotten.
Blinkrelais austauschen XVS 1100
Blinkerrelais sitzt neben der Batterie. Die Deckel sind geschraubt. Viel Spass
Auch bei der 1100er ?
Ich dachte sie sitzt hinter der Zündschlüsselverkleidung. -
Du musst den Tank abnehmen und die Dämpfergummis für den Tank abziehen. Von vorne ist die Verkleidung dann mit zwei Schrauben befestigt. Dann zusehen das du nicht oben die Verbindung der Halbschalen zerbröselst und die Schalen abnehmen. Hinter der Verkleidung sitzen dann die Zündspulen und das Blinkrelais.
Kannst auch mal schauen ob du mit schmalen Fingern auch schon nach entfernen des Tanks an das Relais kommst. Glaube aber nicht.
Gruss
Holgi -
Danke für die Hinweise.
Kann mir jemand sagen was für ein Relais ich benutzen kann?
Wie ich gesehen habe gibt es da wohl einige Unterschiede. Reicht ein Universalrelais? -
entweder das m-flash- wie hier beschrieben
oder bei yamaha direkt...die haben passende -einfach umstecken- lösung- zumind. für die 650. müsste nachsehen ob 1100 gleiches relais verwendet-denke erst mal ja.
Danke für den Hinweis. Werde mal nachfragen.
Moin
Machs so wie Holgi geschrieben hat.
Ich hab bei mir das Kellermannrelais von Louis
reingebaut: 10032036Bei mir waren das 2 Kabel am alten Relais.
Vom neuen Relais ein Kabel auf Plus
Eines ist ??Impuls??
und eines Minus.
Minus mußt dir suchen, hab ne Schraube vonner
Zündspulenbefestigung genommen. -
So, habe ein Relais von Yamaha besorgt und direkt eingebaut. War die sicherste Variante. Funktioniert super.
Ach so, die Klemmverbindung der Halbschalen habe ich tatsächlich zerbröselt. Na ja, muß ich mit leben.
Vielen Dank für die vielen Anregungen.
