Hallo Gemeinde !
In letzter zeit hab ich Problematik beim starten,kommt nur ein summen. Bakterie ist neu. Anlasserrelais vieleicht im A.... ? Ist jedenfalls nicht immer,trotzdem ärgerlich weil ? MAN WEIß NIE WANN DAS PROBLEM AUFTRITT !
In der Gruppe ist es nicht soooo schlimm,wird der Hobel eben mal kurz angeschoben,aber allein ist schon schlechter.
dann ist das meistens die Sicherungsbox, da ist noch ein Relais drin was das Anlasserrelais ansteuert. Dessen Paltine mit dem Relais drauf korrodiert gern mal bzw. das Ansteuerrelais brutzelt an (Minilichtbogen)
hier die Teilenummer 26021-1089 -
Wenn da nur was summt, tippe ich auf Magnetschalter der nicht ausrückt!
Um herauszufinden ob die Elektronik spinnt, musst du einfach den scheiß umgehen und direkt von der Batterie auf den Anlasser gehen - wenn er dann Arbeitet ist das Problem in der Elektrik zu suchen!
Gruß Frank
