hallo, habe folgendes Problem und ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe letztens ein Riss an einem Schlauch festgestellt. Ein Schlauch der von einem Behälter führt, dieser Behälter ist am Zylinder angeschlossen. Aus dem Anschluss kommt ständig Luft raus mit ein bisshen Brühe. Irgend ne Brühe aus altem Öl,Dampf,Fett keine ahnung was das sein soll so ne gelbe Masse. Dieser Schlauch führt zu nichts.
Nun zum Problem. Als ich den Kabel neu ersetzt habe und nun alles dicht ist. Fließt Öl aus der Spalte zwischen Zylinder und Zylinderkopf aus, von beiden Zylindern. Je länger das Moped an ist desto mehr Öl fließt aus der Spalte raus. Habe versucht den Moped ohne den Schlauch zu starten. Da läuft nichts. Sobald ich mit meine Hand der Loch wo der Schlauch eigentlich rein kommen sollte zu dichte, läuft das Moped wieder. Hand weg, nach paar Sekunden Moped aus.
Was tun?
