hat schonmal jemand ein Pedal an nen normalen Kickstarter (Kawasaki Z650) gebaut, wenn ja welches kann ich nehmen und wie bau ich´s druff? Danke für Tipp´s
Kickerpedal
keeeeeeeeeeeener?
kannst ja mal den durchmesser von der "zahnstange" ausmessen, wo der kicker befestigt wird, eventuell wären ja von den leuten, die auch einen haben einige bereit das auch zu tun und du hättest eine option, was passen könnte.
denke mal, dass keine dir diese frage einfach beantworten kann
das einfachste ist en harley kicker anzuschweissen
[Blockierte Grafik: http://www.xs650chopper.com/wp-content/uploads/2009/04/dsc01459-1024x768.jpg]
dann haste auch die grösste auswahl an pedalen....
ich steh ja vor dem gleichen prob......
hmmm, wär ne Möglichkeit.
guck doch mal wie dick deine Welle am Mopped ist. Meist kannst Du die eckig fräsen und jeden X-Beliebigen Harley Arm mit Wunschpedal montieren. Ich hab dem optimierer gerade einen geschickt, der wollte den auch an die SR bauen. So sieht es bei mir an der SR aus:
Wichtig wäre jedoch noch die unterschiedlichen Massen zu betrachten, nicht das die Rückstellfeder zu arg belastet wird.
Original von Öko
Wichtig wäre jedoch noch die unterschiedlichen Massen zu betrachten, nicht das die Rückstellfeder zu arg belastet wird.Da hat der Öko schon recht..... Muss ja nicht gleich einen Edelstahl Strockerarm verwenden. Obwohl ich ( bis jetzt) noch nie Probleme damit hatte....
Habe so ein ähnlichen Kicker aus dem HD Zubehör für meine Trompete mir zugelegt, da diese bekanntlich auf der Kickerwelle mit dem Fahradpeddalstift gegen verdrehen gesichert werden. das hat schon beim Fahrrad nicht gehalten.
Bei den alten Triumph´s ist der Kicker ziemlich leicht. Mann kann die Federvorspannung leicht ändern...nur was bringt das, wenn die zeitnah bricht?
