Hallo,
hier mal wieder die Frage an alle Elektrolurche .. Ich will demnaechst ne Gel Batterie bestellen und bin nicht so ganz sicher wieviel Ampere die haben sollte,da ich auch noch nicht weiss welcher Motor damit angelassen werden sollte.(Shovel oder Evo).
Da ich in der Bucht schon Batterien zwischen 12 und 20 Ampere gesichtet habe,bin ich da ein wenig ueberfragt. !
Welche Batterie fuer HD ..?
12-15 AH reichen aus.
Kommt dann halt noch auf den Batteriekasten an,obs von den Maßen her passt.
Das sind allerdings nur mein Erfahrungen bei ner Buell S1 und ner 89er Softail Evolution.
Genommen haben wir die Odyssey PC 535 -
erst den motor dann die batterie
Hi Southcoast,
Habe eine Zeit lang die ein oder andere Gelbatterie verheizt, die erste eine Shihatsu hat nur Kurz gehalten dann eine vom Louis ebenfalls kurze Lebensdauer und seit 2 Jahren habe ich eine Odyssey PC535 drinne und die funzt seither. Inne 89 Softail Springer.
Gruss Fränky
Original von schotte
erst den motor dann die batterieSo schauts aus.
Wenns ein Shovel wird, dann wird ja wohl gekickt oder?
brauchtse trotzdem ne bakterie
brauchtse trotzdem ne bakteriebakterie is geil.
ohne magneto - scho klar.
aber keine 20Ah mega-power batterie mit entsprechender größe.
nien, mir reicht auch eine kleine gel kiste
ja eben - sag ich ja.
Original von tausche
So schauts aus.
Scheiss auf kicken ! Da kommt entweder n original Harley Getriebe her oder ein 6 gang von Ultima (neu).Wenn ich kicken wollte,brauch ich auch keine Batterie..............dann haett ich auch Magneto !
Moin Harry,
nimm eine mit mindestens 15Ah, so wie "Fränky" es schon beschrieb, dann solltest du keine Porbs haben - baust ja das Betteriefach eh selber oder?
Damit kannst du auch nen 2 Liter-Motor anschmeissen.Gruß Christian
____________________________________________________________
... eigentlich bin ich ganz anders, nur ich komm so selten dazu ...
