Bekommt man eine Supertrapp bzw. die Rohre an die VN 800er montiert und zugelassen?
Sundriver
hast wegen deiner Felgenanfrage PN
Kommt auf Deinen Prüfer an und ob die "Rohre" passen. 4" HP Dämpfer bekommt man unter bestimmten Voraussetzungen schon eingetragen.
Im Normalfall wird ein Geräusch und Abgasgutachten fällig...ggf. auch eine Leistungsmessung auf dem Prüfstand..was die Kosten extrem hoch treibt.
Es sei denn Erstzulassung vor 04/1994..was eigentlich nicht geht.
Leistungsprüfstand schlägt alleine mit ca. 300 Euronen in die Taschen. Also nicht unbedingt das angestrebte Ziel.
... is der Prüfstand vergoldet?
... ne Leistungsmessung mit abgas auf nem Rollenprüfstand - 25,00
... wenn du es ganz genau machen willst, mußt du auf nen PST beim TÜV-Automotiv, da werden dann Leistungs- ,Abgas- und Abgaszusammensetzung ermittelt. das alles bei einem Zertifizierten PST-lauf über 4Std. Volllast. Der Preis ca 1.100,- plus Zertifikat und Eintragung.
Sollte der Lauf das Ergebnis verfehlen, sind die Kosten dennoch fällig.Gruß Christian
