VN 800 vorne tiefer
  • hallo zusammen,
    ich bin im begriff mir eine VN800 zuzulegen
    weiss jemand wie gross der aufwand ist, die gabel tiefer zu bekommen?
    kann ich die standrohre nur kürzen?
    gruss
    thomas
  • Hallo,
    wenn es eine VN800A ist kann man wohl
    die 10cm langen Hülsen über den Federn
    kürzen auf zb 5cm. Wenn du suchst findest
    auch was dazu im Forum.
    Ich selber werde es wohl auch demnächst machen.
    Gruß Alex
  • Hallo,
    ich hab mal etwas gesucht, ich benutze mal das Bild von "Citydrifter" und habe dir
    die oberen Hülsen der VN800A Gabel makiert. Diese sollten lt. ihm im Original
    100mm sein und lassen sich zwischen 30 - 70mm kürzen, je nachdem was gewünscht ist.
    Selbst gemacht habe ich es noch nicht, das ganze ist ohne Garantie.
    Die VN800 Classic hat wohl kürze Standrohre und andere Federn und nicht diese Hülsen
    evtl. lässt sich da was mit VN800A Federn machen, aber das ist nur eine Idee...
    Gruß Alex
  • Danke für den Tipp
  • Hab ich damals bei meiner Classic so gemacht. Ging problemlos auch mit den Original Risern. Musste die auch nich so extrem weit durchschieben um das Bike gerade zu bekommen (hatte die Tieferlegung von Delta Bikes verbaut).
  • Ich glaube auch, dass Du durch den Winkel der Gabel gar nicht sooo weit raus musst. Vor allem wenn hinten noch keine Tieferlegung drin ist. Dann kriegste die sicher schnell gerade.
  • Leute, einfach die Vorspannung durch kürzere Hülsen verkleinern, so das die Kiste nur
    weiter runtersackt ist der größte Fusch dem man seinem Fahrwerk antun kann.
    Man muss das Ausfedern begrenzen, indem man einfach eine Buchse vor der Rückprallfeder
    reinsetzt, mehr nicht. Für die VS gibt es das sogar zu kaufen.#
  • Hi,
    danke für den Tip, ehrlich gesagt hab ich mir das System an der V800A vorne
    noch nicht "selbst" angesehen, aber soweit ich das verstanden habe,
    wird die Vorspannung nicht verändert.
    Die Federn sitzen durch die Distanzhülsen einfach "tiefer".
    Gruß Alex
  • Die Länge ist klar, soviel man runter will, allerdings würde ich nicht mehr wie 40mm machen.
    Und die gleiche Länge dann an den Hülsen oben für die Vorspannung absägen,
    dann kommt es Federrungsmäßig wieder aufs gleiche raus.
    Wandung von den Hülsen so 5-6mm ist ausreichend und innen so
    wie das Teil da dick ist, und aus Alu genügt natürlich auch.
