Welches Radlager?
  • Jepp
    Ordentlich einstellen nicht vergessen....
    Einmal editiert, zuletzt von Shovelheat ()
  • jo wäre schlecht wenn ich das vergess, da nimm ich einfach das alte wieder denk sonst kann man da ja nicht viel falsch mache oder?
    Bin KFZ Mechaniker und kenn nur die Lager bei Autos!
    Original von theseven
    Danke
    Kann es ja nur ordentliche einpressen, einstelleg geht ja nicht wirklich
    Da irrst du aber gewaltig , das Distanzrohr das jetzt zwischen den Inneringen sitz ist "die Einstellung" und passt nicht unbedingt zu den neuen Lagern , das kann sowohl zu kurz als auch zu lang sein , Es gibt Übermaßrohre die man anpassen muss ( Drehmaschine)und Distanzscheiben ( Original )
    Also Lagerringe einpressen , Innenringe ( ohne Fett !! ) + Distanzrohr rein , Achse mit diversen Buchsen durch , anziehen , Achse in den Schraubstock und prüfen ob die Lager spielfrei und leichtlaufend sind , sind die lose oder stramm zerbröseln die in kurzer Zeit !!
    Besser ist das. :rolleyes:
