Vergaser reinigen ohne Ausbau
PROFI FUEL MAXLängere Standzeiten sind die häufigste Ursache für Oxidation und Schlammbildung. Startprobleme und schlechter Motorlauf sind die Folge.Zeitaufwendige Arbeiten in der Werkstatt (Ausbau der Vergaser) sind notwendig um einen verschmutzten Vergaser reinigen zu können. PROFI FUEL MAX ist speziell auf die Anwendung bei Zweirädern abgestimmt. Springt der Motor an, wird zu 95% aller Fälle das Problem gelöst. PROFI FUEL MAX reinigt beim Fahren und schützt vor erneuter Grünspanbildung bzw Oxidation.
Anwendung 1:Für ca. 20 L frisch getanktes Benzin ca.100 - 150ml PROFI FUEL MAX in den Tank füllen und losfahren. Schon nach einigen Kilometern wird der Motorlauf deutlich verbessert sein. Anwendung 2:Vorbeugend - um Oxidation zu verhindern: Bei der letzten Tankfüllung (vor dem Einwintern) ca. 100 bis 150ml PROFI FUEL MAX zum Benzin geben, Motor noch einmal warmlaufen lassen und den Benzintank mit frischem Benzin auffüllen.
