Da bin ich mal wieder
Hab meine Olle ja umgebaut und heute wollte ich einfach mal testen ob ich sie anbekomme und was soll ich sagen mööööppp
Hab Sprit in den Tank gefüllt alles angeschlossen aber sie blubbert nur und geht nicht an komisch
Auspuff ist nicht dran liegt das blubbern dadran ?
Licht geht also denke ich das es nicht an der Batterie liegen kann oder ?
Um so öfter ich es versuche kommt irgendwann nach 3-4 mal nur noch so ein knarren weiß nicht wie ich es beschreiben soll
Blubbern hört auf und knarren fängt an
Deswegen lass ich es mal bis ich Infos habe sonst mache ich irgendwas im Sack
Die olle geht nicht an
haste mal den luftfilter ab gemacht und einen Benzingetränkten Lappen vor den Luftfilter halten, dann starten
Nein das habe ich noch nicht versucht
Habe jetzt erfahren das knarren kommt wenn die Batterie kein Saft mehr hat
2 Liter Sprit sind im Tank
Ich hab die Benzinpumpe ausgebaut und lasse sie auch weg vielleicht liegt es daran -
evtl. sind 2 liter zu wenig für ohne benzinpumpe
Killschalter is richtig gestellt ? Wäre nicht das erste mal
Hmmmm..... wat haste den Umgebaut??? Hast die Kiste ganz auseinander gehabt? Normalerweise müsste die ja wenigstens mal husten wenn sie durchnudelt.
Zündung? Killschalter!!!!!!! usw. Also erst mal Batterie wieder voll , Und 2 Ltr Sprit??muß da der Benzinhahn schon auf Res. damit was ankommt?
Was Du als knarren bezeichnest, ist das Starterrelais wenn die Batt sauer iss. Haste denn ein Funken ?? Guckste mal wie die Kerzen aussehen.
